[Brun] TV Schneider 37TB1252/19 : sifflement sur transfo tht ! [résolu]
    invite1ff76134
    comme je l'indique dans le sujet , j'ai un sifflement important au niveau du transfo de balayage d'un téléviseur SCHNEIDER : modele 37TB1252/19.Je n'ai pas d'image ni de son et le voyant M/A n'est pas allumé.Est ce qu'il suffit de remplacer le transfo ou est ce que le tube est HS?Merci pour vos réponses.
    michelduc
    Re : Sifflement sur transfo tht
    le plus simple est de faire le test de la lampe car si le transfo siffle tres souvent c'est du a un mauvais fonctionnement de son entourage, donc rien a voir avec le tube cathodique .
    le test de la lampe consiste a enlever le transistor srervantr a la tht (bu....) et de brancher une ampoule de 60w ente les points collecteur et emetteur sur le chassis. en allumant la tv l"ampoule doit s'éclairer ou c'est qu'il y a un problème d'alimentation
    invite1ff76134
    Bonjour ,
    J'ai effectué le test de la lampe mais sans résultat.En effet , elle ne s'est pas allumée donc si j'ai bien compris le problème vient de l'alimentation?Le grésillement ou sifflement peut provenir de où , self ou autre? merci de m'aiguiller.
    marc.suisse
    Salut
    Jettes un coup d'oeil ici : http://forums.futura-sciences.com/de...1252-19-a.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1ff76134
    Merci pour cette info et surtout pour le lien qui m'a permis ,comme l'indiquait André , de changer le condo 2423 (non représenté sur le plan ) et ainsi remettre en état de marche ce téléviseur . Encore merci et bonne continuation.
    marc.suisse
    Salut
    De rien et merci du retour d'info
  1. [Brun] Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips ) [Résolu]
    Par invite0bc8c209 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2008, 16h01
  2. [Brun] Déblocage mode hôtel Tv Schneider 37TB1252/19
    Par invite9e3e4cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 12h58
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 19/11/2006, 23h06
  4. panne d'alim sur schneider 37tb1252/19
    Par ANDRE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 15h29
  5. Transfo (Sifflement)
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 12h46
