[Blanc] Lave-linge MIELE W429 : ne tourne pas (suite) [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 98
Vue hybride
    inviteb9a69b49
    Bonjour à tous, merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de me lire !
    Je vous résume la situation : j'ai un lave-linge MIELE W 429 ancien mais en très bon état.
    Il ne lave plus, le tambour ne tourne pas, par contre, il se remplit, vidange, et essore normalement, le cycle se fait entièrement.
    Plus précisément, le moteur démarre si on l'aide à la main, sinon, il ne part pas et émet un léger grognement.
    Sur les conseils trouvés ici, j'ai remplacé le condensateur par un "universel" neuf de même capacité (16 µF, 400 V).
    Comme je le racontais il y a quelque temps, j'ai une épave de la même machine, arrêtée parce cuve perçée.
    J'ai remplacé le moteur, c'est exactement pareil, il ne démarre qu'à la main, même à vide (sans courroie).
    Une fois parti, il tourne, mais comme le programmateur l'arrête, il ne repart pas tout seul.
    Ma question : y a t'il des condensateurs spécifiques à la marque ?
    Ou autre chose ? Ca m'étonnerait que les deux moteurs aient la même panne...
    Merci de vos idées, conseils, suggestions, toujours bonnes à prendre.
    Bon dimanche, n'oubliez pas d'aller voter même s'il ne fait pas beau dehors...
    JP
    Re : Lave-linge MIELE W429 ne tourne pas (suite)
    un condensateur reste un condensateur quelque soit sa marque,
    si a l'origine il fait 16 µf
    son remplacant se devra d'être de 16 µf
    si cela ne résoud pas le souci il n'est pas en cause
    j'espère que chougaby passera sur ce post (il connait bien cette marque)
    cela me laisse plutôt perplexe car je ne comprends pas trop ce qui est la cause d'un tel comportement ,
    mon idée est qu'un fil serait probablement coupé entre le condo et le moteur (ou cosse en mauvais état)
    inviteb9a69b49
    Merci Richard pour cette analyse.. logique !
    J'ai inspecté les cosses, sans rien voir de suspect, c'est propre et net...
    Je me demandais si les condensateurs de démarrage avaient quelque chose de spécifique, et j'ai obtenu la réponse, merci !
    Le moteur ne tourne sur aucune fonction, de lavage, ou de rinçage, seulement en essorage, en fait sur le côté "universel" du moteur, puisque pour les autres fonctions, ce moteur est asynchrone... En fait, il combine les deux...
    Encore merci pour vos lumières et bon dimanche !
    JP
    re,
    je connais ce moteur double(25kgs) avec ses broches façon ronde ,
    mais jamais eu un tel cas de figure
    inviteb9a69b49
    Oui, c'est bien ça, broche ronde avec détrompeur...
    Simple et efficace, beau moteur d'ailleurs, qui fait son poids )
    JP
    ledabe
    Si condensateur neuf il vous faut vérifier une coupure de fil soit à raz d'une cosse, vérifier le connecteur moteur si les cosses rondes sont bien en place, avec le temps et les vibrations ce genre de panne est possible.
    Ensuite sous un passe fil de maintien de fil vissé (petit collier avec une vis)il m'est déja arrivé ce genre de problème il y bien 30 ans., fil de coupé.
    Avez vous contrôler l'arrivée secteur bleu avec un noir ou(noir/blanc) , et marron avec le même noir ou (noir/blanc)
    inviteb9a69b49
    Merci Chougaby pour ces précieux renseignements !
    Non, je n'ai pas vérifié l'arrivée de courant, puisque le moteur démarre à la main, je le pensais alimenté.
    En fait, vous suggérez qu'il puisse y avoir une coupure sur les fils qui relient le moteur au condensateur ?
    Je vais contrôler l'arrivée du secteur sur les fils et je vous tiens au courant !
    A propos, suis-je obligé pour faire des essais de rotation du tambour, de faire remplir le lave-linge ou peut-il fonctionner sans eau ?
    Merci, bon appétit et bon dimanche.
    JP
    invite3ad5b8f5
    bonjour jpa 82 suite a votre mp comme expliquer sur ce forum (je vous avait laisser un message) je n'est pas put vous répondre le site a refuser? au sujet de votre 429 la ref est 429 ou 429s ce n'est pas les même moteur(si ma mémoire me fait pas défaut) ces machines très vielle avait un problème au niveau du programmateur (came qui ce bloquait) il suffisait d'injecter par le trou au dessus du prog un produit pour contact essayer cela si non comme vous avez une autre machine changer le prog car a part le condo? ne ne voit rien d'autre
    part contre coté économie très gourmande en électricité et en eau cette machine était prévu soit en monophasé ou en triphasé pour le monophasé il fallait mettre ensemble le fil noir avec le marron et le fil bleu au neutre a suivre jc
    invite3ad5b8f5
    re, voir page n°5 pour mon méssage pour jpa82 salutations
    inviteb9a69b49
    Merci Jean Claude, c'est bien une 429 (pas "S")
    Je n'ai reçu aucun message en MP de votre part, désolé..
    Effectivement, la première de mes parents était en triphasé.
    Je pense moi aussi au programmateur, je vais essayer de le lubrifier comme vous me le conseillez, je ne manquerai pas de vous en avertir.
    Ou de le remplacer par celui de l'épave, si j'y arrive !
    Je suis bien d'accord que c'est une machine gourmande, mais je la trouve belle et fonctionnelle, j'utilise de l'eau de pluie (je la retraite ensuite)
    Et puis, c'était celle de mes parents...
    Bon, la nostalgie ne fait pas bon ménage avec la technique, mais je n'aime pas jeter en général, surtout ce genre de bel appareil...
    Enfin, nous sommes 5 à la maison, j'ai une autre MIELE NOVOTRONIC qui a 22 ans mais qui fonctionne très bien, et une en double, ce n'est pas mal non plus.
    Bonne fin de dimanche à vous, je teste ça rapidement.
    JP
    invite3ad5b8f5
    re, ok pour le s oui je n'est pas vous répondre le forum ne marchait pas pour vous répondre mais je vous et répondu par le forum comme dit voir la page n°5 en ce qui concerne le produit (hors tension!!!!) il faut prendre un produit non conducteur pour nettoyer les contacts électrique une fois fait mettre le prog sur la position pour le faire tourner 360° faire cela plusieurs fois ensuite brancher cette machine pour essai sinon le changer - jc
    invite3ad5b8f5
    bonjour richard il a changer deux fois le moteur et toujours le même problème moi je pense au niveau prog il avait un problème ces prog comme dit plus haut voila richard 73 de jc
    inviteb9a69b49
    J'ai regardé précisément les branchements et vérifié les tensions aux bornes du moteur, lave-linge en marche "normale".
    Entre le fil jaune/noir et un fil bleu (il y en a 3, dont 1 est repris d'une cosse à une autre), entre le fil rouge/blanc et le fil bleu, et entre le rouge/blanc et le jaune/noir, il n'y a que 160 V, intermittents (l'intermittence me parait normale, le moteur tourne dans un sens, s'arrête, inverse son sens de rotation, s'arrête, etc...).
    J'ai essayé avec 3 METRIX différents, j'ai vérifié chacun sur des prises secteur, ils indiquent tous 240 V, tension du secteur.
    Enfin, que je lance le moteur dans un sens ou dans un autre à la main, il démarre dans le sens que je lui donne.
    Voilà...
    Je pense au programmateur (contacts encrassés), qu'en dites-vous ?
    Merci beaucoup, bonne soirée de dimanche
    JP
    invite3ad5b8f5
    bonjour avez vous essayez la combine que je vous avait préconisé ? jc
    re,
    prendre en compte que lancé a la main il fonctionne donc il est correctement alimentévia le prog,
    mais là ou le bât blesse,
    c'est qu'il ne reçoit pas via son autre enroulement l'impulsion du condo pour tourner et ceci quelque soit le sens de rotation,
    mon idée étant via la fonction bipper du multimètre de controler de la tête du condo, le fil qui arrive au bornier et trouver s'il cela bippe bien,
    car aucun fil ne doit être résistif
    inviteb9a69b49
    Merci Richard et JC !
    J'ai bien compris que Richard me propose de tester la liaison entre condo et moteur, c'est bien ça ? A l'ohmètre, appareil débranché bien sûr pour savoir si un fil est coupé ?
    Sur un moteur asynchrone, le condo est bien branché entre les deux fils d'alimentation du moteur, je dois donc trouver une continuité entre chaque fil du condo et le moteur ?
    Je teste et je vous dis ça, merci !!
    JP
    inviteb9a69b49
    Je vous donne des nouvelles du front (pas trop bonnes !) :
    J'ai donc remplacé mon programmateur en contrôlant soigneusement les branchements.
    Il se trouve que les fils sont marqués avec les numéros des bornes du programmateur qui correspondent (OUF !)
    Hélas, certains marquages sont effacés ou très difficilement lisibles.
    Je n'ai trouvé aucun plan ou schéma de câblage de cet appareil...
    Avez-vous des conseils ?
    J'ai branché les fils "sûrs", en fait les plus gros, plus quelques petits. J'ai des doutes sur 4 ou 5, un n'a même plus aucun marquage !
    Comment feriez-vous ?
    J'ai pensé à mettre une lampe de 100 W en série sur un fil de la prise pour prévenir des courts-circuits éventuels...
    Merci pour votre aide, je suis un peu désabusé...
    JP
    invite3ad5b8f5
    bonjour j-p oui il n'y a pas que vous je vais faire des recherches pour ce prog
    inviteb9a69b49
    Merci de compatir Jean Claude !
    Je ne sais pas trop en fait comment m'en sortir, j'ai l'impression (frustrante) que je suis près du but, mais qu'il me manque une ou deux indications pour terminer...
    J'ai trouvé sur le Web quelqu'un qui a la même machine et qui m'a gentiment envoyé des photos de son programmateur (en place) mais je n'y vois pas assez distinctement les repères (en plus, les miens commencent à s'effacer peu à peu à force d'être manipulés )
    En plus, il est à 500 km de chez moi
    Si cela doit résoudre mon problème, je suis prêt à commander le programmateur qui est vendu sur le site ADEPEM, mais j'ai peur de devoir l'adapter à ma machine et de ne pas pouvoir m'en sortir (en plus d'avoir payé le prix fort )
    Merci, vraiement un grand merci pour votre aide !
    JP
    invite3ad5b8f5
    re jp pouvez le recontacter pour qu'il vous fasse d'autre photos et mettre sur le forum celle qui vous a envoyée
    inviteb9a69b49
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Bien sûr Jean Claude, je vais mettre déjà celles qu'il m'a envoyées, mais qui sont prises trop de loin.
    JP
    invite3ad5b8f5
    re pour jp ok pour cela
    inviteb9a69b49
    Voici donc des photos qui m'ont été gentiment envoyées par le vendeur d'une machine du même type dont le programmateur est HS et qu'il vend en pièces....
    Je l'en remercie encore vivement s'il lit ces lignes...
    Les photos sont toutes ici, j'ai trouvé pratique de créer un petit site pour cela, n'oubliez pas de cliquer sur les photos pour les agrandir.
    Merci de me dire ce que vous en pensez...
    http://pagesperso-orange.fr/Mielew429/
    Bonne journée à tous
    JP
    invite3ad5b8f5
    bonjour jp oui c'est très bien avez vous contrôler votre ref du prog avec la sienne(ZT30/746) c'est indispensable pour avancé une chose qui est pas mal c'est l'implantation des cosses vue de derrière la vous pouvez comparer avec le votre , a suivre jc
    inviteb9a69b49
    Merci Jean Claude,
    Hélas, la 426 de mon correspondant est une "S", plus récente donc le programmateur n'est pas le même, il serait compatible, c'est la même référence chez ADEPEM pour les deux.
    Je ne lis pas grand chose sur les photos quand même. Elles sont floues si je les agrandis...
    Merci, bon appétit !
    JP
    invite3ad5b8f5
    re, avec cela vous pouvez comparer
  1. [Blanc] lave linge far tourne que dans un sens[résolu]
    Par invite5740ce73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 16h01
  2. [Blanc] Lave linge ne tourne plus[résolu]
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 09h02
  3. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 07h36
  4. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h37
  5. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 16h12
