[Blanc] Lave Vaisselle Indesit IDL 500 en panne
    invite47fa0b5c
    Question Lave Vaisselle Indesit IDL 500 en panne
    alors voilà mon problème
    -Lave vaisselle Indesit IDL 500
    - problème : le programme démarre (vidange de départ, remplissage) puis (avant tout lavage)les leds 1 et 3 clignotent et le programme s'arrête et une vidange s'effectue.
    D'après mes recherches sur ce forum, les leds 1 et 3 correspondent à un problème de pompe de cyclage.
    J'ai donc démonter la pompe de cyclage , je l'ai branché sur du 220v et elle a l'air de marcher parfaitement...
    Alors maintenant je me demande d'où ça peut venir...La carte électronique ? Comment vérifier ?
    Merci de vos conseils!!!
    un apprenti réparateur de lave-vaiselle
    Pierre
    bret35
    Re : Lave Vaisselle Indesit IDL 500 en panne
    le voyant 1 et 3 correspond bien a un probleme de cuicuit pompe de cyclage,dans 90 pour cent des cas c'est la carte (bit 100)qui est hs
    j'ai eu quelque cas de pressostat defectueux aussi qui donne ce code defaut
    a+ bret35
    invite47fa0b5c
    merci bret35!
    bon je vais regarder ça ce soir...mais avant que je démonte tout, où est-ce que la carte est situé dans le LV ? je me rappelle pas l'avoir vu sous le lave vaiselle
    merci d'avance
    bret35
    re
    le module bit 100 est placé dans le bandeau de commande,juste derriere les voyant de deroulement de cycle qui en font partie d'ailleur
    il est livré avec la sonde ctn de chauffage qui est enclipsé sur la boite a produit
    a+ bret35
    invite47fa0b5c
    j'ai testé le pressostat et il a l'air ok (il "clique" quand je souffle, et l'air passe bien dans la durit relié à celui-ci)
    j'ai démonté la facade et tout m'a l'air a peu près correct.
    pour le module bit 100, y a t il un moyen de la tester ou de voir qu'il est morte
    ? j'ai peur d'investir 100 euros dans la pièce pour rien
    encore merci pour vos conseils!
    Pierre
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite96914682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 09h52
  2. [Blanc] Re : panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite994d7805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 10h42
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h26
  4. [Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    Par invitefde76081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 20h20
  5. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invited8b624f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h03
