[Blanc] lave vaisselle n evacue pas
    invited84635e0
    bonsoir,j espere ke kelk un pourra me repondra,voila:j ai fais la recuperation d un lave vaisselle bosch(j ignore le numero)il tourne,lave correctement mais ne s evacue pas,l eau reste dans le fond de la machine.
    j attend votre aide et un grand merci
    PEPIN45
    Re : lave vaisselle n evacue pas
    vérifié la pompe de vidange si elle tourne ou si elle est bloqué par un corp étranger
    pour le type regarder sur le dessus ou le coté de la porte(ouverte)
    invited84635e0
    bonsoir merci d avoir repondu mais rien ne bloque au niveau des pompes,la turbines ok les moteurs ok,on ne sais plus koi faire.as tu une autre idee?
    PEPIN45
    la pompe de vidange tourne en direct?
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    beaucoup de questions avant d'aller plus loin.
    je suis étonné par "il lave CORRECTEMENT" mais n'évacue pas.
    pouvez vous détailler ? au départ, le LV prend bien de l'eau ? alors à la fin du cycle, s'il n'évacue pas, est-ce vous qui le videz ?
    quel niveau reste-il ?
    c'est une "récupération", fonctionnait-il bien avant ?
    votre tuyau de vidange n'est-il pas trop haut ?
    si vous le débranchez et le mettez au niveau du sol, de l'eau s'écoule-t-elle ?
    je joins un premier dessin, Merci de préciser si cela ressemble à ce qu'il y a en dessous du filtre carré métallique à l'intérieur du LV et si les ailettes de la pompe de vidange tournent facilement (LV à l'arrêt) vis à enlever et pièce de plastique à soulever.
    vérifier aussi le caoutchouc noir clapet anti retour.
    ou autre modèle ?
    ledabe
    bonsoir,
    Alors il faudrais s'avoir le type de cette appareil qui n'a pas été donné
    pour suivre ce problème
    Pepin45 que je salue au passage vous à déja mis sur la voie
    si vous avez cette pièce en fond de cuve alors l'h'élice de pompe est dessous.
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS5932FF/13 ne lave pas
    Par invitebe49b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 15h49
  2. [Blanc] lave vaisselle BEKO ne lave pas
    Par invite22159d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h39
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch - évacue l'eau non-stop !
    Par LeDam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h27
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  5. lave linge sechant evacue la vapeur par le tiroir a lessive
    Par invite289df84d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 14h25
