[Thermique] Saunier Duval Thema F 24 E - Chaudière à gaz - 24 Kw - Butane propane
    invite03761887
    voila j'ai un petit non un gros problème avec ma Saunier Duval Thema F 24 E - Chaudière à gaz - 24 Kw - Butane propane
    pour faire simple les fusible de chez moi on sauté et ma chaudière ne veux plus s'allume si une personne saimpat pouvais m'aider svp j'ai chercher sur le net mais j'ai rien trouvé
    Linn
    Re : Saunier Duval Thema F 24 E - Chaudière à gaz - 24 Kw - Butane propane
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite03761887
    bonjour ok merci ^^
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannageSkonkail,
    En préambule, je te mets en garde sur les dangers d'intervenir sans connaissances suffisantes sur le gaz et l'électricité. Dans tous les cas couper électricité et gaz.
    Je crois à un court-circuit d'un appareil alimenté en 230 v le circulateur par exemple, le débrancher, ensuite se trouve un fusible verre sur le circuit imprimé, le vérifier. Si une fois réalisé ces opérations, remettre sous-tension le fusible tient le circulateur est en cause.
    Marc.
  1. chaudière THEMA PLUS 25/30 SAUNIER DUVAL
    Par invite05a9e9bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 23h18
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  3. [Thermique] code de panne chaudiere à gaz saunier duval thema fast
    Par mouloud62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 19h30
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c 25
    Par invite064c77ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h07
