[Blanc] panne lave linge arthur martin [résolu]
    mick3999
    J''ai un gros soucis lorsque je branche ma machine a laver le différentiel saute de suite!
    J'ai donc regarder l'anti parasite lorsque je débranche l'alimentation de la machine ça disjoncte je me suis dit c'est bien le problème hors je ne trouve pas de court circuit sur les bornes du condensateur tout semble ok(a l'ohmetre) et hors tension
    ce peux t'il que le fait de mettre le courant court-circuite le condo?
    Je comprend pas (j'ai regardé le cable d'alimentation il n'y a pas de court circuit dessus)
    Je precise bien que seul le condensateur est relier a la prise de courant lorsque ça disjoncte
    Re : panne lave linge arthur martin
    bonsoir,
    débrancher la prise du secteur
    déconnecter le condo antiparasite en shuntant le fil marron avec le marron
    itou pour le bleu
    et refaites un essai,
    si ok remplacer le condo
    mick3999
    Merci pour cette réponse si rapide je pensais justement faire ca mais le condensateur est "mal fichu" ce n'est pas de simples cosses c'est des fiches n'etant pas equipé et ne voulant prendre aucun risques de court circuit franc et t'il possible de retrouver les meme fiches (et a quelle prix) et de les remettre facilement? car pour ponter le condo je preferere couper les fiches et mette un wago ou domino car je sens pas trop le fil tenu hasardement dans la fiche
    PS je suposse que je shunt aussi la terre ?
    mick3999
    Salut
    Un super super super grand merci a richard31 et a tous les autres du forum
    avec le shunt la machine fonctionne reste plus a comprendre pourquoi le condo n'est pas en court circuit hors tension
    Je vais acheter un condo demain et j'aurais du linge propre
    encore merci a tous le monde
    re,
    le condo doit être en court circuit aucun doute (a controler par rapport a son fil de terre )
    mais bon!! c'est résolu
    mick3999
    Le condo n'avait pas de court circuit avec la terre hier par contre aujourd'hui je l'ai retester et la pas de doute toute les bornes sonnent j'ai du l'achever lors de la derniere dijonction
    encore merci
    et mefiance au controle direct hors tension apparement d'apres le gars de vente de pieces detachées ca arrive de temps en temps (il avait testé le condo la 1er fois avant le pontage et pour lui il etait ok aussi)
    milles merci a tous
  1. [Blanc] lave linge arthur martin (panne bizarre)[résolu]
    Par Jaweyson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 01h58
  2. [Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    Par invitea35b4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 17h26
  3. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1410 panne[résolu]
    Par cubitus67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 09h53
  4. [Blanc] panne lave linge Arthur Martin 850AA[résolu]
    Par invite89d74a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 12h38
  5. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h38
