[Blanc] BRANDT STV1130 - Ne s'allume plus ![résolu]
    ziboume
    Unhappy BRANDT STV1130 - Ne s'allume plus ![résolu]
    Bonjour à tous (Richard31 m'a déjà dépanné il y a 1 an(merci))
    Mon épouse à lancée un lavage, la machine s'est rempli d'eau et maintenant plus rien ???
    Pas de voyant allumé, je l'ai vidée.
    Que faire maintenant les chefs, Fusible ? ou quoi commencer par où ?
    ziboume
    Re : BRANDT STV1130 - Ne s'allume plus !
    Re-bonjour,
    Oui par où commencer ?
    Y a t-il un moyen de diagnostiquer rapidement ?
    Merci d'avance...
    voir la sécurité de porte
    ziboume
    Bonjour Richard, très heureux de vous lire, que dois-je démonter grand chef ?
    re,
    relire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...30-resolu.html
    a mon avis vous seriez exactement dans le même cas
    ziboume
    Bonjour Richard,
    Si je comprends bien il faut que je remplace la mème pièce que la dernière fois !
    OUAHHHHHHHHHHH
    C'est donc la fermeture de la porte.
    Dois-je faire un test pour en avoir la sertitude ?
    michelduc
    quand vous dites plus rien, est ce qu'actuellement elle ne prend plus l'eau pour se remplir?si non, verifiez tout de même que le 220v soit sur l'interupteur sinon voir condensateur de déparasitage (entrée du cable électrique dans la machine)
    salut au "cerveau" toujours au poste
    ziboume
    Bonjour Michel,
    Je viens de la rebrancher et toujours rien ni remplissage, ni voyant, RIEN...
    Dois-je tout démonter ?
    En premier ?
    philgood1968
    essayez de brancher une lampe a la place de la machine pour etre sur que la prise fonctionne.
    Si elle ne fonctionne pas verifiez les fusible a votre tableau electrique.
    Sinon le probleme peut aussi venir du selecteur marche arret.
    Cdt
    ziboume
    Oui, c'est la premiere chose que j'ai fait. Mais Merci.
    re,
    je ne vois que la sécu de porte pour l'instant,
    remplacez la
    ensuite l'on avise
    salut a mes confrères!!!
    désolé je suis laconique mais j'ai des soucis d'ordinateur (carte graphique)
    ziboume
    J'ai quand même un doute sur l'histoire de la fermeture de porte vu que le voyant d'allumage est complètement éteint !!!
    Branchée et positionnée sur allumée tout est éteint ... question y a t il un fusible ??????????
    a+
    re,
    relisez la précédente intervention vous aviez signalé le même cas de figure (voyant éteint)
    Si je met un tournevis à la place du pointaux ça ne fonctionne pas, par contre si je ferme la porte les voyants s'allument et pret à fonctionner.
    cdt.
    Dernière modification par richard 31 ; 26/06/2009 à 16h10.
    ziboume
    Je vais le vérifier tout de suite !!!
    ziboume
    RIEN !!! Je viens de vérifier non non, c'est bien différent !
    Donc y a t il un fusible dans la bebete n'ayant pas le schéma.
    ziboume
    Bonjour à TOUS !!!
    J'ai tout démonté (presque).
    J'ai vérifié les continuités.
    J'ai trouvé des endroits pas clean ... je les aies nettoyés et resoudés !!!
    Et en fin test !!! Nickel de chez Mr PROPRE !
    ziboume
    A richard bon courage !!! tu peux fermer le post. MERCI
    re,
    sitôt lu sitôt fermé comme résolu
  1. [Blanc] brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    Par Luc.r dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/10/2007, 22h48
  2. [Blanc] Lavante Sechante Brandt Premia Stv1130
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 09h54
  3. [Blanc] machine lavante sechante brandt premia stv1130[résolu]
    Dernier message: 22/01/2007, 10h22
  4. lave linge brandt STV1130 en panne
    Par invited5f61adf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 09h39
  5. panne sur l.linge Brandt STV1130
    Dernier message: 31/01/2006, 19h42
