[Blanc] Congélateur Liebherr coffre GTS2223 hors service
    invite0152e738
    Notre congélateur coffre Liebherr GTS2223 est en panne et j'aimerai savoir s'il y a encore une chance de lui donner une 2ème vie.
    Le diagnostic est le suivant :
    La panne s'est produite en notre absence. Il y a à priori eu des orages pendant le w-e mais les voisins n'ont pas eu de coupures de courant.
    L'alarme de température était en marche lors de notre retour et la température était remontée.
    Après avoir débranché puis rebranché l'appareil, le compresseur se met en marche mais se coupe après une dizaine de secondes (on entend un 'clac'). L'activation du 'Superfrost' ne fait pas mieux.
    Si quelqu'un a une piste pour résoudre ce problème...
    michelduc
    Re : Congélateur Liebherr coffre GTS2223 hors service
    il faut verifier APPAREIL DEBRANCHE sans la coiffe du moteur si pas d'élements defectueux et si connections correctes. si cela est correct, c'est un problème de compresseur ce que je crains
    la sudiste
    bonjour, d après les symptomes que vous decrivez, compresseur hs , entre 200 et 300 euros pour reparer par un frigoriste !!
  1. [Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 06h21
  2. [Blanc] congelateur liebherr
    Par invitecff5268f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h43
  3. congélateur Liebherr
    Par invite471bba57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 15h42
  4. [Blanc] congelateur coffre 105l siemens
    Par invitef8b7e588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h08
  5. congelateur à coffre dechiré de 2cm
    Par warcraft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h17
