[Thermique] Chaudière Viessmann Vitocell : radiateurs chauffent en été ! [résolu]
    chapydan
    bonjour a tous
    IL se passe quelque chose de bizare aujourd'hui avec ma chaudiere
    fioul wiessmann vitocellcomferral etant positionné sur eau chaude
    les radiateurs se sont mis a chauffés surement en meme temps que l la production d'eau chaude pourtant je suis bien positionné sur été
    Je ne vois pas ce qui peut ce passer .
    quelqu'un a t il une idée ,
    Cela fait a peu pres 8 ans que j'ai la chaudiere
    Je vous remercie par avance cordialement
    invite3517
    Re : radiateurs qui se sont mis a chauffer en plein été
    Une vanne ou un clapet qui reste bloqué (ce qui permet de basculer sur circuit court pour la production ECS). Ma mère a eu ce genre de soucis sur une chaudière gaz d'une autre marque (me souvient plus)...
    chapydan
    merci fma 38
    j'ai de la doc je vais allér voir si je trouve un clapet ?
    A+ salutations
    Fanch5629
    Normalement, en position "été", la pompe de circulation ne peut pas tourner. Cela peut donc venir d'un effet de thermosiphon.
    Normalement, il y a un clapet anti-thermosiphon sur le départ mais s'il est resté en position ouverte (position utilisée pour vidanger l'installation), il n'agit plus.
    Il doit aussi y avoir une vanne sur le départ d'eau chaude et une sur le retour. Il faut en fermer au moins une pour être sûr d'éliminer tout risque de circulation parasite.
    F
    chapydan
    bonjour fanch 5629
    la pompe de circulation est chaude je ne sais pas si elle a tourné ? il faut que j'attende une autre production d'eau chaude pour voir,
    j'ai stoppé la chaudiere pendant une semaine (en congé) et j'ai redemaré hier soir je m'en suis apperçu aujourd'hui
    je pense d'aprés la doc qui represente en coupe le clapet thermosiphon que la panne doit etre là
    J'ai tapoté avec un maillet en bois dessus je vais biens voir par la suite si la bete va mieux ,
    je vous tiens au courant
    merci de vos conseils cordialement
    chapydan
    re bonjour
    tout remarche bien ,le fait d'avoir tapoté au maillet en bois sur le thermosiphon
    cela l'à decoincer j'ai de nouveau que leau chaude
    encore merci a tous cordialement
    Cram 64
    Merci chapydan pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury type Elexia : radiateurs chauffent en été ! [résolu]
    Par invite01168b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 15h22
  2. [Thermique] chaudière à gaz Chappée Luna : radiateurs ne chauffent pas correctement.
    Par invited225f52b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 18h05
  3. [Thermique] 2 radiateurs près de la chaudière ne chauffent pas
    Par dakor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 06h40
  4. [Thermique] thermostat pour Viessmann VitoCell
    Par invite6123c96c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 13h51
  5. [Thermique] problème viessmann vitocell uniferral
    Par invite6cdef394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 19h51
