[Blanc] LV Schotès LVTI 12 67 disjonction après surchauffe !
Vue hybride
    invite9aae782c
    bonsoir a tous
    je me permets de faire appel a la communauté afin d'essayer de régler mon problème de lave vaisselle
    Voici le topo
    lancement du programme : vidange , remplissage puis temps d'arrêt
    puis l'ensemble disjoncte avec un bon claquage
    Après plusieurs tentatives et démontage
    pas de trace d'eau au fond
    les bornes d'alimentation du tube de chauffe ont complètement fondu
    et noirs autour des céramiques ,surement a cause des arcs??
    j'ai testé a l'ohmmètre la valeur et sa varie entre O et 3ohms ,mais je pense que mon Ohmmètre n'est pas assez précis
    Ma question:
    est ce que mon tube de chauffe est cuit???
    est ce possible qu' un defaut sur cet élément puisse faire fondre le bornier plastique du tube qui entoure les cosses d'alim
    dois je vérifier autre chose
    je ne suis pas une bête dans ce domaine
    merci pour votre aide
    Dernière modification par yoda1234 ; 01/07/2009 à 06h26.
    invitef80bfdd5
    LV Schoktès LVTI 12 67 disjonction après surchauffe !
    si les cosses ont fondu faut changer la résistance tout simplement
    C00057684, c'est le code de la résistance
    invite9aae782c
    Re : LV Schoktès LVTI 12 67 disjonction après surchauffe !
    je viens de rebrancher mon tube de chauffe
    je l'ai testé cette après midi valeur 30 ohms
    le bornier nettoyé et les deux causses d'alimentation refaites
    j'ai fait un premier test sans brancher le tube de chauffe : rien ne disjoncte (sur 5 min de cycle )
    je le rebranche: pas de problème
    je suis en train de faire le test sur un cycle court complet
    j'ai juste l'impression qu'il cale sur la fin du cycle
    on dirai qu'il brasse le sel de lavage sans rien d'autre ,
    je ne connais pas bien la fin de cycle de ces appareils
    Est ce normal?
    PS: je n'ai pas rebranché le socle de fond et son capteur ,est ce que cela peux jouer?
    invite9aae782c
    bonjour a tous
    je reviens pour faire part de mon experience
    j'ai remis systeme de chauffe en place changer les causses et lancer un cycle
    les premiers essais en lancement de cycle de finissait pas.
    tout simplement parce que niveau d'eau n'était pas assez important (evacuation trop basse par rapport a la pompe: pas de siphon)
    dernier essai :concluant donc je pense avoir eu de la chance
    peut etre une surtention dans le reseau ou sur un autre appareil
    j'ai eu un probleme sur mon frigo en meme temps sur la meme prise
    bref conclusion de cette histoire
    un seul appareil blanc par disjoncteur
    voila
  1. [Divers] Problème prise électrique après disjonction
    Par invite73695390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 13h25
  2. disjonction du gros disjoncteur
    Par invite3676ff06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 20h39
  3. [Blanc] LL : hublot coincé après disjonction. [résolu]
    Par invite1dca84ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 20h45
  4. [Blanc] pb frigo samsung disjonction
    Par invite3d72f668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 22h50
  5. surchauffe du processeur après achat de carte mère
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/11/2005, 16h47
