[Thermique] Climatiseur qui ne marche pas?
    invitefb56dbce
    Unhappy Climatiseur qui ne marche pas?
    J'ai besoin de vos avis car je crois que j'ai fait l'acquisition d'un climatiseur monobloc qui ne fonctionne pas.
    C'est un carrera car 12000 avec ecran digital et telecommande...
    Pour vous racontez l'histoir, je l'ai acheté a un particulier sur ebay.
    Il y a deux jours, il faisait 26°C dans l'appartement. J'ai mis la clime dans le salon (17m2) et je l'ai mise en route réglé sur 17°C. Les fenetres et les volets sont fermés, juste l'éspace qu'il faut pour laisser sortir le tuyau d'air chaud. L'aire qui sort de l'appareil est frais... TRois heures plus tard la température n'a pas déscendue d'un degré!
    J'ai lu qu'il pouvait sagir d'un manque de gaz et qu'il fallait le recherger. J'ai appelé le carrefour du coin, il mo'ont dit que ça se faisait que que eux ne le faisait pas! Du coup je ne sais pas a qui m'adresser pour la faire remplir et je croise les doigts pour ne pas avoir foutu 150€ par la fenetre
    la sudiste
    Re : Climatiseur qui ne marche pas?
    bonjour, contactez un depanneur qui fait le froid (un specialiste du froid) mais demandez le prix avant, car peut etre que cela ne vaut pas le coup !!!
    invitefb56dbce
    Merci de m'avoir répondu.
    Comment s'appele se genre de spécialiste? Je ne serais ou chercher dans les pages jaunes... Je ny connais vraiment rien du tout en la matière.
    la sudiste
    tapez "depanneur electromenager" et vous leur téléphonez pour savoir si ils font ce genre de réparation et combien peut vous couter une recharge de gaz sur un climatiseur mobile (si c est bien cela la panne) sinon voyez quand meme avec votre vendeur !!
    DiliaK
    Attention tout de même car s'il faut recharger c'est qu'il y a une fuite. Qui dit fuite dit recherche donc augmentation du coût de la réparation.
    En plus, sur ce genre d'appareils, il y a très peu de fluide frigorigène. Rien que pour contrôler en branchant les manos, on perd facilement 100 grammes.
    Ceci dit, cela peut être un problème de compresseur.
    Fait-il du bruit ?
    L'air qui sort du tuyau est-il très chaud ?
    Quelle est la taille de la pièce ?
    Quelle est la puissance de l'appareil ?
    Pat.
    invite48037bbc
    hello , tu dis qu ily a juste l espace pour la sortie d air vers l exterieur, ce n est pas bon !!! il faut une sortie du diametre du tuyau, actuellement tu aspire de l air exterieur,, donc ce n est plus une surface de 17 m2;;;que tu veux refrigerer !!!!!! donc placer par exemple une plaque qui ferme l ouverture fenetre, dans laquelle tu fais un trou du diametre du tuyaux,,, si l air qui sort du tuyaux est chaud et l air qui sort dans la piece est bien froid, ton appareil n est pas en panne, si tu as des grandes fenetres,plein sud ,,,,, il faudra du temps pour refroidir la piece ! c est normal !! bon courage marcel
    invitefb56dbce
    Bonjour et merci pour votre aide.
    Oui le climatiseur fait beaucoup de bruit. En faite si on le règle sur 20°C il fait le bruit de l'aire qui ressort, mais si on le met sur 18°C par exemple, la ça fait du boucant! L'aire qui en ressort est bien chaud en effet! Le tuayu de rejet d'air est bouillant..
    Mon salon fait 17m2 et le climatiseur est prévu pour une piece de 40m2 je croit (d'après mes recherche sur internet) Je l'ai acheté a un particulier et il ne veux rien savoir il dit qu'il l'a essaillé avant de me la vendre et qu'elle fonctionnait... les piles dans la télécommande était vieille je pense car elle avaient perdu leur fluide...
    par contre il m'a dit que je l'avait transporté couchée, et que j'aurais du attendre 24h avant de la brancher comme un frigo, ce peut-il que ce soit a cause de ça?
    Pour ce qui est de la sortie de tuyau, celui ci est très long (4 mètres environ) et donc j'entrebaille la fenetre pour le laisser sortir, et je baisse les volett roulant pour le couincer. Donc en faite il y a très peut d'air qui peut rentrer selon moi.
    DiliaK
    Marcel37 a entièrement raison. Je n'en ai pas parlé car ça me paraissait évident.
    Il faut boucher avec un panneau en bois. Le rideau ne suffit pas.
    Autrement, d'après ce que vous me dites, la clim a l'air de fonctionner.
    Par contre, réduisez au maximum la distance entre la clim et la fenêtre... pour réduire la longueur de tuyau (pour limiter la chauffe du tuyau dans la pièce).
    Autrement, vous allez vite vous rendre compte que ce genre d'appareil, même neuf, ne vaut pas une "vraie" clim ; et que 40m², c'est juste dans les films (ou alors avec une température extérieure de 25°) ... et encore...
    Pat.
    bonsoir,
    attention a ce que vous dites
    votre climatisation est fonctionnelle n'en doutez pas,
    ce type de matériel ne fonctionnerais pas s'il manquait de gaz
    par contre si l'air évacué est chaud (je vous lis) voir bouillant il ne peut que fonctionner,
    mais n'attendez pas des miracles !!! ce n'est pas une clim configurée en mode fixe,
    qui elle a d'autres performances
    comparez votre outil a un simple poêle mobile d'hivers a effet inverse du vôtre
    invitefb56dbce
    Il n'y a pas un moyen de la rendre plus performante? Car meme a un mètre de la fenetre, au bout de trois heures la tempéraure de descend pas... Vous etes en train de me dire qu'une clime a 300€ dans le commerce, prévue pour 40m2 n'est pas capable de refroidir d'un dergé et que c'est normal? L'aire est frais mais pas froid..
    Je vais faire ce que vous me dites! Je vais calfeutrer avec du carton j'ai deja vu ce procédé ça n'a pas l'air très compliqué. je vous tien au courrant!
    Merci en tous cas de m'aider! Au faite le fait de l'avoir mis en route sans avoir attendu 24h n'a pas de conséquences alors?
    DiliaK
    Ben en principe, il y a de l'huile dans le compresseur. C'est comme un frigo, il est conseillé d'attendre avant la mise en route.
    Ensuite, si l'air sortant du tuyau est très chaud, c'est qu'on peut supposer qu'un échange se fait au niveau du condenseur. Ce qui est bon signe... à condition que ça ne monte pas trop haut en température. A ce niveau, vous le saurez car le compresseur s'arrête (sécurité sur la HP) alors que la consigne n'est pas atteinte.
    Pat.
    re,
    il est très complexe de vous expliquer le fonctionnement d'une clim mobile,
    je vais donc simplifier au maximum,
    ne donc pas prendre au pied de la lettre mes dires (ceci est pour les pros)
    votre clim mobile évacue de l'air chaud chargé en calories
    une clim fixe n'évacue pas de l'air, mais des calories uniquement,
    de l'air évacué chargé en calories est systématiquement renouvellé par de l'air neuf que l'on traite a son tour donc c'est un circuit dit ouvert (sinon vous n'auriez plus d'air pour respirer)
    effet produit= rafraichissement en face de la clim mobile point barre
    donc très peu d'abaissement de température de la pièce
    a présent on compare le résultat via une clim fixe,
    l'air n'est que celui de la pièce(circuit fermé), il ne circule pas vers l'extérieur
    c'est en fait le fluide frigorigène qui circule vers l'extérieur ou seules les calories sont rejetées, donc c'est bien le volume total de la pièce qui est traité,
    avez vous compris a présent??
    invitefb56dbce
    Oui j'ai compris merci. J'ai mis 150 a la poubelle. Pfff ça devrai etre interdit de vendre ça sous le nom de climatiseur! C'est juste un ventillateur un peu frais et super bruyant! Bon et bien je n'ai plus qu'a le revendre... Que pensez vous des climatiseur mobile mais qui fonctionne a l'aide de painde glace?
    invitefb56dbce
    Citation Envoyé par DiliaK Voir le message
    Donc si la clime est en route sur 17°C par exemple, que celle ci fait du bruit pour rafaichir et qu'au bout de 20 minutes elle ne fait plus de bruit mais continue a ventiller, c'est le compresseur qui est en cause?
    J'apprend grace a vous, encore merci pour votre patience
    J'éspère que vous ne vous arrachez pas trop les cheveux a me répondre
    re,
    désolé mais c'est bien un climatiseur,
    l'autre est un rafraichisseur,(encore plus éprouvant a traiter) c'est juste au dessus de la performance d'un ventilo
    si vous voulez une vraie clim et qui soit amovible cela existe
    plus lourd plus difficile a manier mais bien plus performant
    cela se nomme clim amovible en split
    pas de gaine d'air,
    mais du tuyau souple (attention c'est relativement fragile) qui relie un groupe intérieur a un groupe extérieur,
    par contre attention: cela ne coute pas 150€
    ben oui ne rêvez pas,
    on en a pour son argent
    je le redis encore une fois,
    j'ai informé au plus simple pour une bonne compréhention,(les pros ne me tapez pas dessus)
    en réalité c'est nettement plus technique et complexe que décrit
    invitefb56dbce
    re,
    pas de gaine d'air,
    Oui je me rend bien compte qu'on en a pour sont argent. Mais le fait est qu'a la base cette clime coute environ 350€ (moi je l'ai eu d'occaz', elle est de 2006 je crois) Alors combien coute une clime éfficace? Je pense que ce sera hors budjet, a moins que je ne tombe sur un particulier qui la brade... mais maintenant je me mefie beaucoup car vu tous les posts sur le sujet, apparemment c'est assez risqué de prendre ce genre de materiel chez un particulier
    DiliaK
    Citation Envoyé par gosseyn Voir le message
    C'est un peu difficile à dire comme cela sans diagnostic (prises de températures sur les tuyaux, pose des manos...)
    Ca veut dire que ça peut avoir "claqué" en HP. C'est une sécurité qui est là pour protéger le circuit suite à une montée en pression trop importante du fluide (température trop élevée du condenseur).
    Ca peut aussi venir de la BP (basse pression) donc côté entrée compresseur suite à un manque de fluide, par exemple... ce qui pourrait bien être le problème présent vu qu'il n'y a pas à priori de baisse conséquente de la température en sortie.
    Pat.
    re,
    ceci ne colle pas avec cela:
    le transfert a bien lieu
    et correspond a ceci:
    que la température du local ne baisse pas est du a cela
    pour info ce type de clim ne permet pas la pose de manos,(pas de schraders)
    si la pression HP et BP sont anormales ce type de matériel annonce un code défaut = E5
  1. Windows7 : quoi qui marche, quoi qui marche pas?
    Par archeos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2009, 15h04
  2. USB qui ne marche pas
    Par invitecf1974fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2008, 11h44
  3. Maple qui ne marche pas
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2008, 21h26
  4. tv qui marche pas et qui marche!!
    Par bobluc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 17h12
  5. Bios qui marche pas...
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2004, 01h25
