[Brun] Taches vertes sur écran téléviseur PHILIPS chassis L01.2E
    invite9b6ab31a
    Exclamation Taches vertes sur écran téléviseur PHILIPS chassis L01.2E
    Depuis quelques jours, des taches vertes sont apparues sur moitié haute de l'écran de mon téléviseur PHILIPS, modèle n°21PT5420/01, châssis n°SL01.2E.
    Je pense que c'est le posistor qui est HS après avoir lu les forums sur le sujet. En effet, en amenant un sêche-cheveux en marche à proximité de l'écran, les taches disparaissent comme par magie!
    Est-ce que l'échange du posistor est difficile à effectuer et si non, quel en est le mode opératoire (description, schémas, photos,...)? Quelle est la référence du posistor et où est-ce que je pourrais le commander?
    marc.suisse
    Re : Taches vertes sur écran téléviseur PHILIPS chassis L01.2E
    Salut
    Le posistor se trouve à la position 3504 , donc proche du fusible d'entrée .
    Voici un endroit pour le trouver :
    http://eshop2.euras.com/geraetesuche...0&login=785597
    http://www.donberg-electronique.com/...z/212066090043
    Le numéro de commande de la pièce est : 212066090043
    Donc cherches l'endroit où tu le trouveras le moins cher !
    Mais avant une petite question , as-tu essayé d'éteindre complètement ton tv avec l'interrupteur et ceci pendant toute une nuit ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9b6ab31a
    Merci pour les réponses.
    J'éteins régulièrement ma télé via l'interrupteur, mais le problème subsiste! J'ai fait un dernier essai ce matin en la débranchant avant de partir. Je la rebrancherai ce soir et verrai le résultat! Sinon, il ne me restera plus qu'à commander un nouveau posistor.
    Est-ce qu'il existe des schémas expliquant l'intervention ou est-ce que c'est simple et que je pourrai m'en sortir tout seul?
    marc.suisse
    Le remplacement est très facile si tu sais souder/dessouder , il suffit d'enlever l'ancienne pièce et de remettre la nouvelle .
    Il faut juste un fer à souder , de la tresse à dessouder et de la soudure .
    Ne pas oublier de décharger le gros condensateur de l'alimentation avant tout : http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    michelduc
    il n'y a que 3 soudures a réaliser , c'est l'abc du bricoleur
  1. [Brun] pb sur tv chassis l01 philips
    Par invite50678789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 12h04
  2. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h05
  3. [Brun] tv philips black lines (chassis l01.1e)
    Par kikouté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 12h09
  4. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par stephane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h28
  5. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    Par invitea24d4d14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/06/2007, 06h51
