[Blanc] Panne Frigo Bosch KSU3310 - Shunter ?[résolu]
    inviteb6c8f4b7
    Apres avoir parcouru avec attention le forum, je suis tombé sur un problème assez similaire au mien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...v-4220-ie.html
    Les différences sont les suivantes :
    - Modèle KSU3320 IE (environ 8/10 ans) à regulation electronique et froid ventilé
    - Le problème semble ne concerner que la partie congélateur
    - Il fonctionne bien jusqu'à être descendu à quelques degrés (-17/18) de la température cible (réglée à -22°C) puis s'arrête et la température remonte progressivement. Ce n'est qu'en l'arrêtant et redémarrant quand la température est autour de -9/-10 et en alarme (j'entends le bip) qu'il redémarre et produit du froid.
    J'ai lu attentivement les post et notamment les bons conseils de richard31 et j'espere que shunter la sonde d'ambiance règlera mon problème.
    Mon soucis, c est qu'après démontage du bandeau , je ne trouve pas les même fils connectés au circuit de commande.
    Comme vous pourrez le voir sur les photos après démontage, j'ai :
    Du coté gauche , un connecteur avec 5 bornes : gris-bleu-marron-rouge-blanc, d'après ce que j'ai lu ce n'est pas le coté des branchement de sonde
    Du coté droit , 3 gaines blanches (1 fil marron + 1 fil bleu) qui se rejoignent sur une connecteur 4 bornes : les 3 fils marrons sur des bornes séparées et les 3 fils bleus branchés sur la même borne
    Si j'ai bien compris les explications des spécialistes du forum, j'imagine que 3 gaines blanches , ça veut dire 3 sondes de température ( frigo / congélo / ambiance) .
    Bien cela étant dit que dois je faire (avant d'envoyer ce frigo à la poubelle) pour essayer de le faire fonctionner de nouveau correctement ?
    Un grand merci d'avance pour vos contributions
    inviteb6c8f4b7
    Re : Panne Frigo Bosch KSU3310 - Shunter ?
    désolé,
    mais je ne connais pas ce modèle,
    voir si une sonde n'aurait pas une valeur ohmique anormale,
    reste a savoir si sur ce modèle elle ne serait pas remplaçable,
    si parcro passe par là il sera peut être a même d'en fournir la doc
    inviteb6c8f4b7
    J ai trouve le schema du frigo, ca peut peut etre aider a m aider ? ))
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...KSU3321IE%2F01
    michelduc
    il ne s'agit pas du même type.....
    re,
    non cela n'aide pas
    on y vois bien 3 sondes mais aucune abaque n'est donnée pour elles,
    c'est une vue éclatée pièces,
    mais pas un schéma de principe
    ce qui est rassurant est le fait qu'elles seraient accessible pour remplacement,
    a ne pas confondre avec le matos que je traitais auparavant, (froid statique)
    il n'a absolument rien a voir avec une conception no frost
    inviteb6c8f4b7
    Michel,
    C est bien la bonne référene de frigo KSU3321IE , je m'étais trompé dans l'intitulé initial.
    Richard ,
    Est ce que l'astuce de shunter la sonde d'ambiance peut fonctionner avec un no frost ou celà est il seulement adapté pour un "froid statique" ? En effet, je constate depuis avant hier (la canicule vient de cesser sur Paris et donc les 30°C dans la cuisine aussi) que mon frigo remarche parfaitement, ce qui semble confirmer le pb de sonde d'ambiance.
    Si la réponse à la quetion ci dessus est oui et dans la mesure ou tu arrives sur la vue éclatée des pièces à repérer les 3 sondes ce qui est loin d'être mon cas, peux tu m'indiquer si possible les nupméros des pièces correspondantes aux 3 sondes et les numéros de pièces des faisceau correspondants comme ça en suivant les fils 3 fils marrons ( le 1er est repéré à l'extrémité par un bout de chaterton jaune / le 2eme du shaterton rouge / le troisième rien) , j'ai des chances de repérer le fil marron de la sonde d'ambiance et le shunter sur le fil bleu commun à tous pour annuler la fonction.
    Ensuite, si ça marche, à ce moment là j'achèterai une sonde neuve et je la changerai moi même, vu le nombre faible de pièces sur une frigo, ça doit être à ma portée ....
    Désolé d'insister mais je l'aime bien ce frigo, il fonctionne plutot bien et il me semble trop jeune pour la poubelle ...
    De plus j'ai lu (et essayé) sur un forum russe qu'en démarrant le frigo en appuyant simultanément sur les touches m + super on entre dans un menu de configuration ou je vois 9 programmes numérotés de P0 à P8, sais tu à quoi ça correspond et si non ou je peux trouver de la doc de technicien bosch ? Je me disais que peut être je pourrai choisir un autre programme de fonctionnement pour voir ce que ça donne ....
    Merci d'avance pour ton aide
    Bien Cordialement
    Christophe
    re,
    les sondes sont les 3 a droite de l'évaporateur qui est le rectangle en forme de grillage et portent les références suivantes:
    168766
    172296
    172297
    mais attention!!!!!
    tu n'as pas tout dit,
    via une canicule ne pas remplacer une pièce,
    car si saturé ce n'est pas le frigo qui est en cause,
    mais tout bêtement les conditions climatiques qui en sont responsable
    donc au vu de cela,
    -1- effectuer un réglage moins intensif en demandant une température moins basse
    exemple:
    -5ou 6°C dans le frigo,
    -16-17°C dans le congélo,
    ceci durant la période dite de canicule
    la canicule est ainsi nommée quant elle atteint+de 30°C
    qui est proche de la saturation d'un frigo(+32°C)
    et surtout ne pas solliciter les ouvertures de portes a outrance durant de telles périodes
    inviteb6c8f4b7
    Richard,
    Effectivement, il faisait au moins 30°, les réglages étaiet -22 pour le congélo et sur 4 pour le frigo, le tout étant plein d'aliments (on rentrait de vacances), avec de fréquentes ouvertures / fermetures.
    Lorsqu'il s'est remis à fonctionner normalement (apres la nuit ou la température a baissé), la température du congel etait à -29 sur l'afficheur pour un température cible à -24 et j'ai redescendu la température cible à -22°C et depuis ce moment là , la température congélo est stable à -22 / frigo à 4°C
    En conclusion, sur la base de tes explications, la conclusion est qu'il est URGENT ..... DE NE RIEN FAIRE ET D'OBSERVER
    Un grand merci pour ta contribution & gentillesse, longue vie au forum
    re,
    effectivement
    mais perso je préconise une température cible de -18°C dans le congélo,
    surtout que l'on est dans une période ou soit c'est orageux et humide,
    soit très chaud et sec,
    ce sont 2 conditions qu'un frigo n'apprécie pas outre mesure,
    donc moins on le sollicite mieux il se porte
  1. [Blanc] changer joint de porte frigo bosch[résolu]
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 17h36
  2. [Blanc] Frigo ARISTON en panne : comment "shunter" le thermostat ? [résolu]
    Par invite862cd23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 19h51
  3. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  5. [Blanc] Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
    Par invite99ad82ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 21h33
