[Brun] Panne Alim TV golldstar
    milice
    Bonjour a tous
    Je recherche des personnes qui auraient la patience de m'aider a résoudre un probleme d'alim pour un TV/VCR goldstar model KL-14U70
    Sur le chassis il est marqué PV71A .
    J'ai trouvé un schéma qui ressemble fort a mon chassis MV-48A.
    Cette panne est survenue quand j'ai voulu prendre une mesure sur
    l'IC 801 j'ai un un CC sur pine 1 et 2 .
    Résultat plus de voyant veille plus d'alim
    J'ai démonté l'IC ,pris les mesures avec lampe test a la place du fusible
    Pine 1=304v
    Pine 9=27v
    Rien sur les autre
    Pensez vous déja que ces tensions sont bonne
    michelduc
    Re : Panne Alim TV golldstar
    cet ic est HS , c'est un STRS6707 . si vous aime le schéma
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../STRS6707.html
    milice
    Question Re : Panne Alim TV golldstar
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    C'est mesure sont fait sur le chassi IC enlevé
    Pine 1=304v
    Pine 2=27v
    Comment pouvez vous dire que IC est HS
    milice
    J'ai oublié de vous dire que j'ai changé l'IC est que j'ai toujours la panne
    Peut etre il a grillé aussi ??
    avant dans metre un autre je voulais savoir si le 27v pine 9 est normal
    milice
    Citation Envoyé par milice Voir le message
    Vu que le datasheep donne "tension alim V in=15v
    michelduc
    a vrai dire vous ne dites pas la panne de depart . cet ic d'alimentation est plutot frafile et donc s'il est neuf, ne prenez pas de mesure a ses bornes, vous n'etes pas isolés.de plus il faut voir si le montage est pareil que sur le schéma que vous mettez .
    milice
    Re:La panne de depart CC entre pine 1 et 2 de l'Ic pour prendre des mesure pour réparer une autre tv goldstar.
    Pour le schéma il ya de grande similitude
    milice
    Le vres chassis serait PV71A mais je ne le trouve pas
    milice
    J'ai trouvé le schéma
    milice
    Un peu d'aide SVP
    milice
    J'ai changé l'Ic est controlé tous les composants de primaire
    mais la tv ne demarre pas
    test fait avec lampe 15w en place en lieu Fb 803
    La lampe clignote signe quel demarre et ce met en sécurité
    6,5v en pine 9 de l'IC A+
  1. [Brun] panne alim tv radiola
    Par invite6e12dc5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 20h06
  2. [Brun] panne alim
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 05h50
  3. [Divers] alim de pc ATX en panne
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 13h52
  4. panne alim TNT
    Par annjy dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2007, 19h01
  5. panne alim tv hisawa
    Par micmacx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 14h53
