[Blanc] Four encastrable Arthur Martin : fait disjoncter ! [résolu]
    inviteca535a8a
    Question Four encastrable Arthur Martin : fait disjoncter ! [résolu]
    on vient de me donner un four Arthur Martin, pas forcément très récent, mais qui a peu servi car en doublon.
    après l'avoir branché (sur une ligne dédiée), il s'avère qu'il fait disjoncter le différentiel de la cuisine.
    en position "pizza", seul la résistance de sole chauffe : pas de pb
    dans les autres position, il y a la résistance de voute et/ou le grill : après une trentaine de secondes, le disjoncteur saute.
    j'ai donc pensé à un pb avec la résistance de voute/grill et je me suis aidé d'un vieux post de ce forum pour faire quelques tests mais j'avoue que je ne sais trop comment les interpréter.
    j'ai mis une photo avec les valeurs relevées.
    j'ai également relevé les valeurs à la terre et mon ohmmètre indique toujours "infini"
    merci de vos avis éclairé
    Re : Four encastrable qui fait disjoncter
    si sole seule connectée cela ne disjoncte pas,
    remplacez la résistance voute grill,
    car se met a la masse a chaud
    inviteca535a8a
    merci de cette réponse mais comment expliquer que j'ai une valeur correcte pour la résistance de voute : 27 ohms pour un four de 2000 W sous 230 V ?
    de plus, ne devrais je pas lire 0 lors d'une mise à la terre ?
    re,
    je le redis donc:
    votre résistance se met a la masse a chaud ceci n'a rien a voir avec la valeur ohmnique de la résistance,
    pas plus qu'a froid,
    vous n'en verrez la valeur de fuite par rapport a la terre
    en fait durant l'utilisation la résistance interne se déforme par dilatation et vient au contact de son blindage suite a une contrainte anormale
    philgood1968
    Une resistance a la masse ne vous indique pas forcement zero ohms, elle peut indique plusieures centaines d'ohms. Sur quelle position etait votre multimetre ??
    Cdt
    inviteca535a8a
    pour philgood, mon multimètre était sur le calibre 200 ohms.
    bon, je crois que je vais me mettre en quête d'une résistance de voute.
    cordialement.
    re,
    sur 200ohms,
    difficile de lire un courant de fuite,
    un différentiel de 30 mili,
    déclenche a environ 7kohms
    inviteca535a8a
    j'ai commandé une resistance de voute+grill sur le net.
    déjà reçue, déjà installée et ça fonctionne.
    merci pour vos précieux conseils.
    Cram 64
    Merci airfaz pour ces bonnes nouvelles. Je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Blanc] Lave-Linge Arthur Martin AW1046F fait disjoncter[résolu]
    Par RekMa dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/01/2009, 19h53
  2. [Blanc] four encastrable à pyrolyse arthur martin panne programmateur[résolu]
    Par invite3837d35e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h31
  3. [Blanc] Four encastrable Teba fait disjoncter
    Par invite10c11625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 08h48
  4. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par neopaulo dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 08h54
  5. [Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h11
