[Blanc] Lave vaisselle Vedette VLH628 code d14 ?[résolu]
    invite10a566bc
    Question Lave vaisselle Vedette VLH628 code d14 ?[résolu]
    j'ai eu un soucis avec mon lave vaisselle qui s'est bloqué et affiche le code erreur d14.
    Sur la notice il est indiqué qu'il s'agit d'un problème de tuyau de vidange ou d'arrivée d'eau. Le tuyau de vidange n'a pas été bougé et l'arrivée d'eau non plus.
    J'ai enlevé toute l'eau qui se trouvait dans le fond, et je pensais recommencer le programme à zéro mais impossible d'annuler le code erreur (même en restant appuyée sur annulation, en laissant sur arrêt plusieurs heures...).
    Y aurait-il une manœuvre miracle pour remédier à ça ???
    D'avance merci
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle Vedette VLH628 code d14 ?
    mauvais niveau d'eau ou problème de pompe de cyclage
    philgood1968
    Ce code indique un sous consommation electrique de la pompe de cyclage.
    Dans la plupart des cas ce probleme est provoque par un niveau d'eau trop bas.
    Un "syphonage" causé par un tuyau de vidange trop enfoncé peut en etre la cause.
    Cela peut aussi venir d'un mauvais niveau d'eau dù a un probleme de flotteur.
    Commencez par verifier que le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé dans le syphon.
    Si il est branché sur la vidange de l'evier verifiez que le syphon de l'evier est propore.
    Cdt
    invite10a566bc
    un grand merci pour le conseil. J'ai tiré sur le tuyau de vidange, débranché la machine et c'est reparti !
    C'est étrange car le tuyau n'avait pas été bougé. Mais bon ça marche et c'est le principal !
    Encore merci
  1. [Blanc] atoll 580 lave vaisselle vedette [résolu]
    Par invite0355c40b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 11h56
  2. [Blanc] Lave vaisselle vedette atoll 580 [résolu]
    Dernier message: 11/04/2009, 23h50
  3. [Blanc] Panne D14 lave vaisselle Brandt DFH520
    Par invite64897596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 10h02
  4. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550 (résolu)
    Par invitef6b22c18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 12h18
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Vedette ATOLL V534/F [résolu]
    Par invite9edb8902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h13
