[Divers] Pompe Guinard Dorinoxmatic 4000
    patoche 43
    Bonjour tout l'monde,
    Plusieurs questions au sujet d'cette pompe montée en surpresseur maison:
    1/ à l'arret, celle ci ne redémarre pas tout les coups. Un simple p'tit coup d'pouce et ça repart Condo ou moteur ???
    2/ P'tite fuite sur l'accouplement : butée graphité ou autre ???
    3/ Quelqu'un possède t'il un "éclaté" de cette pompe ou la méthode de démontage (pour la fuite) et comment contrôler le pourquoi du non redémarrage.
    4/ Quel est le principe de la régulation pression ( pas de pressostat ,ni de prise de pression mini maxi visible) électronique ???Comment est elle règlable???
    5/ ou peut on trouver facilement les pièces pour guinard ???
    Suite à ces soucis multiples j'donnerais un avis réservé quand à la fiabilité sur le long terme de ce type de pompe( env.4 ans )
    Voili, voilou ,beaucoup d'questions, merci pour les futurs réponses et à +,
    Patoche 43
    Cram 64
    Re : Pompe Guinard Dorinoxmatic 4000
    Bonjour Patoche43
    J'ai trouvé la notice de ta pompe :
    Pompes Guinard Loisirs : surpression - Dorinoxmatic 4000
    Marc.
    patoche 43
    Rebonjour tout l'monde,
    Questions posées dans l'mauvais registre ou tous satisfait de c'model de pompe????
    J'reste à l'écoute....
    A+, Patoche 43,
    Cram 64
    Je reprend ton questionnement du post 1 :
    Le diagnostic est bon, as-tu remplacé le condensazteur ?
    c'est la garniture mécanique qui laisse passer,
    Voir lien post 2,
    La pompe est livrée nue, à équiper d'un contacteur manométrique si besoin en l'absence elle fonctionne en permanence selon ses caractéristiques adaptées à l'installation (ce qui peut expliquer la fuite de la garniture mécanique),
    [quote]5/ ou peut on trouver facilement les pièces pour guinard ???
    Suite à ces soucis multiples j'donnerais un avis réservé quand à la fiabilité sur le long terme de ce type de pompe( env.4 ans )[/
    Te rapprocher du vendeur sinon voir adresses par le net.
    La durée de vie est variable selon les conditions d'utilisation, la nature de l'eau etc.
    Amicalement,
    Marc.
    patoche 43
    Re salut Marc,
    Merci pour tes réponses, mais elles répondent en partie à mes questions:
    3/ Il n'y a pas d'éclaté ou de méthode de démontage sur le lien cité
    4/ cette pompe n'a pas besoin de pressostat pour réguler la pression sur la ligne. D'où mon interrogation sur le principe de régulation que je suppose électronique mais avec quelles infos???
    Chez guinard, il ne sont pas très bavard sur ces points.....comme si personne ne connaissait ce type de pompe pourtant distribué dans tous les Le..y Mer...n entre autres.
    Si un connaisseur passe par là......qu'il se manifeste, merci
    Encore merci à toi Marc et à +,
    Patoche 43,
    Cram 64
    As-tu téléchargé la notice ? voilà l'éclaté :
    Marc.
  1. [Divers] Pompe Guinard DMA 30 : remplacement de la garniture d'étanchéité ?
    Par invite762dca42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 12h36
  2. [Divers] Probleme sur un flotteur de pompe Guinard
    Par invite5f816193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 14h44
  3. [Divers] pompe GUINARD
    Par invite29dd8425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 01h19
  4. [Divers] pompe de relevage "guinard"
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 13h33
  5. automatisation d'une pompe guinard
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 11h06
