[Blanc] Lave linge sechant
Lave linge sechant
    invite86560e29
    Lave linge sechant
    Bonjour je suis BEBE08 et viens juste de m'inscrire sur ce site.
    J'ai un lave linge séchant qui sèche systématiquement mon linge depuis peu.
    J'aimerais savoir ce qu'il faut q je fasse pour le réparer car le lave linge marche très bien.
    Merci par avance pour votre aide.
    C'est un ariston AMl 125.
    michelduc
    Re : Lave linge sechant
    en fait si je comprend bien vous aimeriez pouvoir supprimer l'effet séchoir?
    invite86560e29
    Bonjour Micelduc,
    Non en fait j'aimerais avoir comme avant le choix de laver mon linge sans le sécher et de le laver suivi du sèche linge.
    Avant à partir du moment ou le bouton sèche linge était sur 0, il ne fonctionnait pas. Maintenant il fonctionne que je choisisse le programme rapide de lavage ou le plus long.
    philgood1968
    si je comprend bien, vous avez une minuterie (mecanique) de sechage qui meme sur zero enchaine un sechage apres le lavage ?
    Si oui le probleme vient de la minuterie
    Cdt
    invite86560e29
    C'est sûrement cela, je ne suis pas très douée.Mais concrètement que puis je faire?
    Est ce q la seule solution serait de mettre hors état de marche le seche linge?
    Existe t'il un fusible à enlever?
    Merci bien.
    Par ailleurs, je suis rentrée à la maison ce soir et c pas le tout... Mon lave vaisselle est aussi tombé en panne. Il ne fonctionne plus. Je le met en route et rien ne fonctionne????
    philgood1968
    Pouvez vouz confirmer qu'il s'agit bien d'une minuterie mecanique ?
    Si c'est le cas il suffit de changer la minuterie. Par contre si c'est une commande par carte electronique la seule solution est de remplacer la carte qui declenche systematiquement un sechege.
    Cdt
    invite86560e29
    Comment puis je vous confirmer qu'il s'agit bien d'une minuterie.
    Je sais juste q c'est un bouton que l'on peut enfoncer ou pas et tourner selon soit le temps q l'on veut sécher, soit le type de séchage (linge plier / Facile à repasser...)
  1. [Blanc] Achat lave-linge séchant ?
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 14h51
  2. Lave linge sechant en panne
    Par dipy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 00h14
  3. Problème de lave-linge séchant
    Par invitee102a22a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 20h28
  4. Conseil lave-linge séchant
    Par invite3769023f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 13h05
  5. Lave linge séchant ne sèche plus
    Par invite4682b5b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2005, 13h53
