[Brun] LCD Samsung écran noir par intermittence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    IDEFIX7949
    Bonoir
    J'ai un problème avec un LCD SAMSUNG
    LW20M21CPX/XC
    VE20EO
    AD7135CL303721Y
    Il y a des sauts de lumière pendant 2 minutes et au bout de 5, l'ecran devient noir.
    Le son quand à lui reste bon.
    Quelqu'un à une idée???
    IDEFIX7949
    Re : LCD Samsung ecran noir par intermittence
    Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème??
    carcan
    Salut !
    contrôle les soudures des transfos, des condos et les connexions des tubes sur la platine inverter.
    Laurent
    IDEFIX7949
    Merci carcan je vérifie dès ce soir.
    IDEFIX7949
    J'ai refais les soudures de la platine et vérifié les connexions des tubes, mais hélas rien n'a changé.
    Est ce que cela peu venir d'un condo??
    IDEFIX7949
    Personne aurait une petite idée??
    romulus123
    bonsoir , regarde si il n'y a pas de condensateur de gonflé sur l'alim ou alors c'est le circuit inyéger de protection qui est mort
    IDEFIX7949
    Ok merci,
    Si c'est le circuit intégrer qui est mort , il faut changer toute la carte ????
    romulus123
    non , mon voisin en a reparer avec moi il a juste souder une resistance sur deux patte mais fau voir si c'est la meme panne , est - ce que tu entend un souflement quand tu l'allume ?
    IDEFIX7949
    Non je n'entend pas de souffle et j'ai vérifié les condos de l'alim, ils ne sont pas gonflés.
    Qu'en pense tu????
    romulus123
    c'est peut-etre le circuit intégrer alor mais JE NE SUIS PAS SUR ... je n'ai que 13 ans donc je ne sait pas si je pourrai t'aider
    PEPIN45
    lorsque l'écran devient noir, as tu un code erreur(clignotement de la led)
    IDEFIX7949
    Non il n'y a pas de code panne, l'ecran se met au noir d'un seul coup et le son ok.
    IDEFIX7949
    Pas de clignotement de la LED
    Merci de vôtre aide
    marc.suisse
    Peut être que l'emploi d'une bonbonne de spray froid pourrait aider .
    Genre attendre que l'image devienne noir et gicler les divers composants en espérant obtenir à nouveau les sauts de lumière ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    IDEFIX7949
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Bonjour et merci pour l'infos.
    Juste une petite question:
    L'emploi de la bombe froid sur le circuit ne peut il pas créer de court cicuirt??
    Car je suppose que lorsque ce produit s'évapore cela doit faire un peu d'humidité non??
    Enfin j'ai lu sur ma bombe qu'elle pouvait être utilisée sous tension, mais je voudrais quand même avoir vôtre avis sur le sujet.
    Merci.
    marc.suisse
    Re ,
    Oui normalement ce produit peut être utilisé sous tension .
    IDEFIX7949
    Re
    Je vien d'essayé le froid sur divers condos, mais rien à faire. Alors j'ai essayé le sèche cheveux et rien non plus.
    carcan
    Hello !
    tu peux essayer de tapoter sur les transfos de la platine inverter, il y en a peut-être un qui a un mauvais contact.
    Laurent
    IDEFIX7949
    Bon j'ai fait un tapotage general et surtout sur le transfo de la platine
    toujours rien, c'est désespérant.
    IDEFIX7949
    Re bonjour
    Quesque je peux faire maintenant??
    Changer la carte inverter ou est ce qu'il y a d'autre test à faire??
    carcan
    Hello !
    avant de changer la carte, il faut vérifier que la tension d'alim soit tjs présente sur la platine inverter quand il n'y a plus de lumière ; idem avec le signal "on/off"
    Laurent
    IDEFIX7949
    Salut
    Est ce que tu peux m'indiquer ou prendre ses tensions??
    Tension alim et on/of
    IDEFIX7949
    j'ai encore besoin de vous pour savoir ou prendre les tensions alim et on/off.
    IDEFIX7949
    Re
    Quelqu'un pour m'aider????
    IDEFIX7949
    Vraiment personne pour me donner une petite infos??
    IDEFIX7949
    Vous m'abandonner???
    romulus123
    Re : LCD Samsung écran noir par intermittence
    bonjour , tu sais nous fair une photo de l'inverter
    IDEFIX7949
    Oui sa peu aller
    romulus123
    la photo n'apparait pas
  1. [Brun] Ecran noir sur Samsung CW28c7ng
    Par invitee1a479b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 17/03/2008, 20h38
  2. [Brun] pb tnt écran lcd samsung
    Par ghepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 16h58
  3. [Brun] ecran lcd noir
    Par invitea8a40bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 13h21
  4. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 08h45
  5. Ecran par intermittence
    Par invite4049f466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 15h39
