Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
LCD Samsung écran noir par intermittence
    IDEFIX7949
    Re : LCD Samsung écran noir par intermittence
    Voilà c'est bon maintenant
  2. Publicité
  3. #32
    Cram 64
    Les images n'apparaîssent pas, as-tu suivi la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
  4. #33
    marc.suisse
    Salut
    As-tu a tout hasard comparé les valeurs ohmique des transformateurs de l'inverter ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  5. #34
    IDEFIX7949
    je ne comprend pas j'arrive bien à l'ouvrir quand je vais sur le fil
  6. #35
    IDEFIX7949
    pour répondre marc.suisse, non je n'ai pas essayé de comparer les transfos de l'inverter.
    Mais je vais le faire
  7. #36
    romulus123
    re , tu peu essayer de prendre les tension sur en mettan une sonde de ton voltmetre sur le boitier metallique et tester chaques picots avec l'autre sonde sue le connecteur entourer en rouge
  8. #37
    IDEFIX7949
    Y a rien sur la photo
  9. Publicité
  10. #38
    Cram 64
    Voilà ce que je vois, mais j'ai eu des difficultés pour la valider.
    Marc
  11. #39
    archeos
    Hello!
    Même problème d'affichage (du moins pour moi) dans ce fil :
    http://forums.futura-sciences.com/br...-fissuree.html
    (Futura Sciences)
  12. #40
    IDEFIX7949
    Merci Marc
  13. #41
    IDEFIX7949
    Bonjour à tous, me re voilà!!
    J'ai pris les tensions au niveau du bornier.
    Lorque le TV marche bien:
    12.70V
    12.70V
    8V
    8V
    8V
    5V
    5V
    0V
    4.75V
    Lorsque l'image se coupe:
    13.50V
    13.50V
    0V
    0V
    0V
    5V
    5V
    0V
    4.75V
    Quesque vous en penser, est ce que la carte est HS???
    IDEFIX7949
    Est ce que vous pouvez me confirmer le diagnostique??
  15. #43
    marc.suisse
    Salut
    Il faudrait voir d'où provient ce 8V manquant que le tv est en panne .
    Tu possèdes le schéma de cette tv ?
  16. #44
    IDEFIX7949
    Salut
    Non je n'ai pas le schéma du TV
  17. #45
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous
    Que dois je faire maintenant???
    marc.suisse
    Salut
    J'ai fais une demande pour le schéma , j'attends ..
  19. #47
    PEPIN45
    controle ic 109 et autour de celui ci
  20. #48
    IDEFIX7949
    Salut à tous
    Bon sur un coup de tête j'ai remplacé la carte inverter,et deviner quoi:
    rien n'a changé.
    Je suis complètement perdu.
    Ou est ic 109, et c'est quoi comme composant??
    Merci de vôtre aide et patience
  21. #49
    marc.suisse
    Salut
    J'ai trouvé un schéma , mais il n'est pas très lisible .
    Tu n'arrives pas à suivre le 8v grâce aux pistes pour savoir d'où il provient ?
    Donnes les numéros des connecteurs , le plus de détails .
    Pour l'IC 109 , c'est un circuit intégré , mais ne saurais pas te dire où il se trouve , il faut regarder sur chaque platines .
  22. #50
    IDEFIX7949
    je ne sais pas si tu as vu mon dernier message:
    J'ai remplacé la carte inverter mais rien n'a changé.
    Est ce que cela peut venir d'une autre carte ???
  23. #51
    PEPIN45
    re
    as tu trouvé l'ic 109 ???
  24. #52
    IDEFIX7949
    Salut
    Est ce qu'il est sur la carte inverter ou une autre???
    Car j'ai chercher sur l'inverter, mais pas d'ic 109
    PEPIN45
    je ne peut pas te dire,ce sont des informations glanées sur des sites pros
    si tu as changer l'inverter, regarde sur les autres platines
  26. #54
    IDEFIX7949
    Salut
    C'est bon j'ai trouvé l'ic 109 sur la platine ou il y a: Péritel, antenne et divers sortie/entrée video.
    En voulant essayé de le dessouder, j'ai cassé une patte.
    Voici quand même les ref: 178M08
    Il semblerait que ce soit un regulateur
    Ps: Comment faites vous pour dessouder les composants CMS sans rien casser??
    Dans mon cas c'est un boitier assez gros: T0252-3
    Merci pour l'aide
  27. #55
    IDEFIX7949
    Re
    Une autre question comment faire pour tester ce genre de composant??
    Ohmètre, test diode ou autre???
    marc.suisse
    Salut
    Peux-tu stp faire une photo de cette pièce que l'on se rende compte a quoi on a affaire et surtout l'étendue des dégâts ...
  29. #57
    IDEFIX7949
    Salut
    Et bien voilà une petite photo.
    Le composant cassé et celui du dessous sont idem en forme.
    Voilà
  30. #58
    marc.suisse
    Salut
    T0252-3 est le type marqué dessus ou bien c'est juste le genre de boîtier ?
    Il faut trouver le moyen de remplacer cet IC , mais il faut d'abord savoir son type .
  31. #59
    IDEFIX7949
    salut
    Le type c'est :178M08
    Post 54 si tu veux en savoir plus.
    Ou est ce que je peux trouver sa??
  32. #60
    PEPIN45
    c'est : TSU396AWJ-LF CODE 1003-001826
Sur le même thème :
  1. [Brun] Ecran noir sur Samsung CW28c7ng
    Par peithi dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 17/03/2008, 20h38
  2. [Brun] pb tnt écran lcd samsung
    Par ghepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 16h58
  3. [Brun] ecran lcd noir
    Par jerome028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 13h21
  4. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par vdolneph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 08h45
  5. Ecran par intermittence
    Par nikov dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 15h39
