[Brun] probleme tv thomson - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
probleme tv thomson
  1. #61
    didierfull
    Re : probleme tv thomson
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Salut
    Petit bémol : le test de la lampe ne fonctionne pas sur ce chassis...
    Il faut faire tout un montage (resistance etc..) pour controler l'alim.
    Si CL031 est mort verifie aussi les diodes DL030 et DL032.
    ok merci romudlabal
    encore une question ,
    es-ce que ce multimetre la irai pour faire mes mesures de composant (apparement il fait capacimetre ) es fiable ??
    c'est surtout pour les condensateurs ,diode ,resistance (de la tele )
    le AAE 2650T
    http://www.hellopro.fr/A_E_E_Fabrica...r-societe.html
    je le touche a 60 euros
    Dernière modification par didierfull ; 03/08/2009 à 19h30.
  2. #62
    didierfull
    alors pour DL030 450 d'un coté et rien de l'autre
    et pour DL 032 407 d'un cote et rien de l'autre
    donc apparement elle sont bonne !
    didierfull
    controlé aussi DP110 412 d'un coté et rien de l'autre !
    je seche la
  4. #64
    romudlabal
    Salut
    Et bien va falloir faire ce test alors :
    Débranche la tv
    Enleve les connecteurs BP005 et BP111
    Mettre une connexion entre la pin 18 (PO) de Bp005 vers la masse (GND)
    Connecte la pin 21 (CNT2_20V) de BP005 à la cathode de DP120 (+20V)
    Connecte une resistance 12 Ohms/5Watts entre +5V et la masse
    Connecte une resistance 18 Ohms/5Watts entre +8V et la masse
    Connecte une resistance 4 KOhms/10Watt entre USYS et la masse *
    * Seulement nécessaire si aucun circuit du CRT est connecté
    Rebranche la TV
    Enleve la connection entre la pin 18 et la masse
    Mesure les tensions :
    Usyst = 185V +/-10V
    +20V = 25,5V =/-1V
    +10V = 11,5V +/-0,6V
    +8V = 8,15V +/-0,25V
    +6V = 6,1 +/-0,2V
    +5V = 5,1V +/-0,15V
    +UA = 22v +/-2V
    -UA = -20V +/-2V
  5. #65
    didierfull
    re bonjour,
    bon j'ai un peut abandonné ,avec ma télè
    je vois pas ,donc es-que quelqu'un c'est le prix d'un devis chez gitem environ ?
    et vont ils dire quelque chose que j'y ai touché ??
  1. [Brun] probleme tv thomson
    Par invitefd274eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 21h55
  2. [Brun] Problème TV THOMSON
    Par invite3e49d4ec dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2008, 15h02
  3. Problème TV THOMSON
    Par invite23035635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 08h41
  4. Problème Tv THOMSON
    Par invite26c8106f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 18h37
  5. probleme tv thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 21h47
