  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Fonction No Frost sur congélateur ?
  1. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    Hier j'ai été en magasin (j'ai fait plusieur magasin !)pour effectuer un choix d'achat pour un congélateur.
    On avait l'intention d'acheter un congélateur armoire, mais en regardant les tiroirs, ils nous ont paru trop fragiles, et nous nous sommes dirigés vers les congélateurs coffre.
    Nous sommes tentés par le modèle Liebherr référencé dans tout les magasins sous la référence CEE2317, qui semble correspondre sur le site Liebherr GTP 2631 Premium.
    Sur le site Liebherr, les informations sont plus que rare, quasi inexistantes !!!!
    En magasin, chacun affiche les siennes !!!!!!
    Néanmoins à peu près tous indiquent que le congel en question est équipé d'un système NoFost ou sans Givre !
    Quand on regarde la phto affichée sur le couvercle du congel, ils font apparaître une sortie qui se situerait sur un des côtés latéraux (droit je pense) vers le haut. J'ai essayé de trouver cette sortie, mais rien n'apparaît !!!!
    J'ai posé la question à chaque magasin visité, mais personne ne semble savoir comment ça marche, et n'ont pas su plus que moi interpréter la photo, ni observé de sortie de la fonction No Frost !!!
    Avez-vous une connaissance sur ce sujet ?
    Merci d'avance pour vos réponses & A+
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    Re : Comment fonctionne la fonction No Fost ?
    bonsoir,
    a ma connaissance le seul congelateur coffre no frost sur le marche etait une exclusivite Electrolux (il y a 2 ans environ), perso jamais vu chez les vendeurs car cher.
    depuis je n'ai pas eu d'infos sur une autre marque.
    je peux me tromper.
    amities.
  3. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    Je pense que Liebherr devrait être une maison assez sérieuse pour ne pas afficher des balivernes ! Néanmoins leur site est vraiment pauvre en infos, je suis très déçu !
    Hier en magasin j'ai vu plusieurs fabricants affichant du No Fost.
    Quoi qu'il faille faire attention, car pour le même appareil chaque enseigne donne des informations pas très convergentes, voir contradictoires.
    Ne pas savoir ce qu'on achète c'est rageant ! En plus on risque de faire de grosses bêtises !
    Bon, j'espère que quelqu'un pourra m'expliquer comment fonctionne ce fameux No Frost !
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    Re : Fonction No Frost sur congélateur ?
    si je suis bien, l'appareil est nofrost pour la conservation mais pour la congélation, la il y a du givre et il faut degivrer cette partie en temps utile. il y aurait donc un compartiment surgélation et un compatiment conservation , c'est ce qui est prevu dans l'explication . il y est dit "degivrage manuel de la partie congélation" type gtp3126
  5. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    Je ne pense pas. Pour Liebherr, d'après ce qu'ils disent, il semblerait qu'ils ont mis en place deux systèmes indépendants pour les combinés Réfrigérateur & Congélateur.
    Pour les congélateurs coffres il semblerait à ma connaissance y avoir qu'un seul bac avec refroidissement statique (c-à-d par convexion naturelle par opposition à ventillé), mais vous pouvez me corriger si je me trompe !
    D'autre part ils ont mis en place la fonction Super Frost, qui abaisse la température à -32°C quand vous chargez votre congélateur avec des produits non congelés. Sans être un grand spécialiste, et au risque de me tromper, je dirais que cette fonction aurait pour avantage de diminuer la quantité d'évaporation, et de préserver la qualité des produits congelés. Néanmoins il semble exister deux méthodes de mise en oeuvre de cette fonction : soit basée sur le temps, ou soit basée sur la quantité de produit à congeler. Cette dernière est plus économe en énergie. Malheureusement il ne semble pas que le fabricant indique quelle méthode il utilise, ou du moins je ne l'ai pas encore trouvé.
    Le NoFrost enlèverait 80% de l'humidité qui s'évaporerait dans le congel avant de givrer, ce qui signifie que vous auriez moins souvent à dégivrer.
    Les explications qu'ils fournissent sur leur site sont différentes de celles qui apparaissent sur le couvercle de l’appareil affichées en magasin ! Et en magasin, les vendeurs ne semblent pas disposer d'une quelconque information pertinente à ce sujet.
    Il me semble aussi qu’un autre point mérite réflexion : la super tropicalisation. Une fois de plus, je ne suis pas un expert du froid, mais on peut concevoir d’installer un congel en sous sol. Dans mon cas il se situe à 3m, par rapport au sol naturel, et la température y est relativement basse (été environ 15°C, et l’hiver 10°C).
    Or cette fonction NoFrost, quelque soit le processus mis en œuvre pour y arriver, consiste in fine à extraire de l’humidité se trouvant dans le congel pour la rejeter à l’extérieur de celui-ci, dans la pièce où il est situé. Quand la pièce est chaude et bien ventilée, pas de pb, mais quand est-il dans le cas contraire qui semblerait être le mien, si je ne m’abuse ?
  6. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    bonsoir,
    le site ne renseigne pas cela , il dit bien que le congélateur se degivre manuellement .
    un no-frost c'est de l'air ventilé froid et donc pour cela il serait nécessaire d'avoir la ventilation en haut , sur le pourtour afin que cela puisse circuler. de plus le condenseur de froid va se givrer ce qui inclut un systeme de degivrage qui ne peut que se trouver au dessus sous peine de dégeler les aliments. c'est un peu le style des coffres congélateurs des magasins . cela pourrait se concevoir mais le prix serait conséquent . de plus ilfaut noter que dans les magasins on ne surgèle pas, on y place des produits surgelés donc avec un minimum de givre possible .
    quand a l'humidité (givre) qui aura en moins on va la retrouver en givre sur le condenseur
    • Publicité
  7. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    N'étant pas un spécialiste du froid, je ne pense avoir compris l'ensemble de votre texte. J’aurai besoin sans doute de plus de détails décrivant les phénomènes physiques impliqués.
    La fonction "No Frost" de Liebherr est expliquée en suivant ce lien :
    http://www.liebherr.be/index.php?pag...&itemID=224753
    D'après ce que je crois comprendre ce système est utilisé dans un système de froid ventilé, qui serait utilisé pour les réfrigérateurs & combinés armoires. Là aussi il manque des détails pour la compréhension du phénomène, mais au moins on voit que l’humidité est capturée et rejetée vers l’extérieur, évaporée, etc.
    La fonction "Stop Frost" ou "Stop Givre" est utilisé dans un système de froid statique, et notamment pour les congélateurs coffres. Il est dit que ce système permettrait d'extraire 80% de l'humidité existante dans le congélateur. Je n’ai trouvé aucune explication sur le processus utilisé pour extraire et rejeter à l’extérieur ces 80% d’humidité présente dans le congélateur.
    J’ai été observer cet appareil exposé dans un magasin, en espérant pouvoir découvrir de visu un orifice interne et/ou externe par lequel pourrait s’écouler cette humidité. Sauf erreur de ma part, il ne m’a rien été donné de constater. Sauf erreur de ma part également, je n’ai pas trouvé d’explication sur le site de Libherr, ni ailleurs.
    Par contre, il n’y a pas de miracle, si cette humidité n’est plus dans le congélateur, elle ne peut être qu’à l’extérieur, mais comment et par où est-elle passée ?
    J’ai l’intention de placer ce congélateur dans le sous-sol dans une pièce non équipée d’un extracteur d’air. Naturellement cette pièce est relativement humide par essence, si on y rajoute les 80% d’extraction d’humidité di congélateur cela est-il significatif, ou cela aura-t-il un effet cosmétique ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
  8. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    pour enlever de l'humidité , je ne vos qu'un procédé , c'est la ventilation ce qui nous reporte au "no frost" et des lors l'humidité est concentrée sur le condenseur ventilé et puis on degivre ce condenseur pour evacuer l'humidité . c'est aussi le principe des deshumidificateurs utilisés en domestique . l'air est projeté a travers du condenseur et l'humidité s' accroche au passage rendant l'air sortant moins humide .
    maintenant sans ventiler je ne vois pas comment enlever l'humidité logée sur les paquets a surgeler
  9. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    Merci pour votre réponse.
    Si je résume, la fonction "No Frost" semble explicable, alors que pour la fonction "Stop Frost" l'explication ne serait pas immédiate !
    Je vais essayer de contacter Liebherr France et poser ma question, en comptant sur le sérieux de cette maison et de son représentant français.
    Avez-vous d'autres suggestions à m'apporter pour obtenir cette information ?
    Peut-être le "Stop Frost" a-t-il une autre dénomination marketing/commerciale chez d'autres constructeurs ?
    Merci d'avance & A+
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 284
    j'ai lu le descriptif de la marque tel qu'en lien,
    cela n'a rien de particulier,
    le congélateur est dit no frost et il l'est
    (donc on zappe le coté réfrigérateur),
    cela donc (congélateur no frost)
    fonctionne ainsi
    on a une batterie évaporateur avec ventilation et résistance de dégivrage commandée par un cycle de dégivrage régulier (électronique ou mécanique peu importe)cet ensemble est protégé par une paroi ou figure 2 ouïes(ouvertures)l'une considérée comme entrée (basse) l'autre comme sortie (haute) donc entre l'entrée basse l'humidité se condense sur l'évaporateur,
    ensuite le ventilo envoi
    via la partie haute
    l'air débarrassé de l'humidité dans la zone congélateur,(donc pas de givre)
    que devient ce givre sur l'évapo??:
    il est,
    via un cycle de dégivrage très court (1/2 heure environ) réchauffé(résistance de dégivrage)
    et transformé en eau,
    évacué via un tuyau qui le transporte dans un bac extérieur (proche ou sur le compresseur),
    que la chaleur du compresseur fait évacuer en vapeur dans l'air ambiant du local
    est ce plus clair a présent???
    michel vous vous plantez une fois de plus,
    on ne dégivre pas un congélateur no frost manuellement,
    sinon cela n'a aucun sens qu'il soit no frost
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2009 à 12h21.
    richard31
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 284
    re,
    a présent que la partie congélation est traitée revenons sur la partie réfrigération
    telle que le traite ce constructeur,
    l'enceinte du réfrigérateur est non reliée par des ouvertures a la partie congélation,
    par contre il est équipé de son propre évaporateur qui n'est pas no frost mais dit "statique"
    c'est quoi un frigo statique???
    ben tout simplement un frigo tel que l'on en vois depuis toujours a dégivrage automatique par phases d'arrêts(dégivrage) et de mise en route (givrage)
    approfondir le procédé est bien plus complexe que cela,
    mais pour bien comprendre le principe je ne m'y attarde pas
    donc partie congélateur il décrit cela:
    Le NoFrost retire l’air et l’humidité du compartiment de congélation. L’air est ensuite refroidit et l’humidité est transformée en glace par le biais d’un évaporateur qui est régulièrement décongelé automatiquement. Le liquide ainsi obtenu est ensuite dirigé vers un petit bac qui se trouve sur le moteur, où il s’évaporera. Un ventilateur renvoie à nouveau l’air froid et sec dans l’appareil.
    pour la partie réfrigération il décrit cela:
    Afin d’empêcher les produits rangés dans le compartiment réfrigérateur de dessécher, les combinés réfrigérateur/congélateur NoFrost de Liebherr sont équipés de deux plaques d’évaporation différentes. L’air froid et sec reste donc dans le compartiment de congélation.
    reste ensuite le but voulu:
    * Le dégivrage est inutile.
    * Les produits conservés dans le compartiment réfrigérateur ne dessèchent pas.
    * Les emballages et les étiquettes restent lisibles
    * Les produits congelés ne collent plus les uns aux autres
    * Pas de formation de glace qui fait pas augmenter la consommation d’énergie
    complexe techniquement (je ne puis vous décrire le pourquoi car c'est entrer dans des données techniques de fonctionnement assez complexes pour un profane)
    mais le top comme résultat a mon goût
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2009 à 12h32.
    richard31
  12. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    Merci pour votre explication concernant le "No Frost", mais qu'en est-il du "Stop Frost" (voir mes messages précédents) ?
    Voici ce que dit Liebherr.be :
    http://www.liebherr.be/index.php?pag...&itemID=224699
    "StopFrost
    Cette innovation offre deux avantages déterminants : elle permet une réduction du givre dans la cuve et sur les denrées congelées de 70% au maximum et le dégivrage du congélateur se fait bien moins souvent. Le système StopFrost empêche la formation d’une sous-pression à la fermeture. Ainsi, une réouverture immédiate et sans effort est possible"
    Je vous rappelle que c'est un congélateur coffre CCE 2317 super isolé 100mm, à froid statique et dégivrage manuel.
    D'autres informations sont disponibles en page 84, 85, 86 & 87 du catalogue Liebherr 2009, disponible sur leur site au format pdf, qui n'apportent pas plus que ce qui est dit ci-dessus.
  13. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    J'ai voulu vous envoyer une pièce jointe au format pdf, mais manifestement, je n'y suis pas arrivé !
  14. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    Je crois que ça va marcher !
    Fichiers attachés
    • Publicité
  15. Electro46
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    19
    Regardez en page 85 tout en haut à droite, le petit dessin.
    On dirait qu'il y a une conduite avec un condenseur ?
    On devrait pouvoir apercevoir côté intérieur et côté extérieur respectivement une entrée et une sortie sur l'appareil exposé en magasin ? Je puis vous dire qu'il doit être discret, car ni les vendeurs ni moi ne l'avons pas aperçu.
    Et comment pourrait fonctionner ce système pour être en mesure d'extraire 80% d'humidité dans un congélateur à froid statique (convexion naturelle)?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 16h15
  2. [Blanc] congélateur Brandt no frost
    Par lolojack dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 23h29
  3. [Blanc] CHOIX : congélateur armoire no frost ?
    Par Spyro44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 17h13
  4. [Blanc] [froid ventilé no frost]Réfrigérateur/congélateur AMANA
    Par Aquamicra dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2007, 21h15
  5. [Blanc] Problème congélateur no frost
    Par vincentrun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 18h14
