[Brun] Écran bleu sur mon téléviseur
    invite083f19b4
    Exclamation Écran bleu sur mon téléviseur
    Bonjour, j'ai un problème avec mon téléviseur c'est un Hitachi No de mdoèle: 32CX33B dont le numéro de série est le V7H003283 et le No de chassis est le A3lXU3. Le problème est que de temps à autre le téléviseur devient de plus en plus rougâtre et puis l'écran devient complètement bleu. Je donne quelque coups du côté droit du téléviseur et puis l'image revient. J'aimerais savoir si quelqu'un aurait la solution pour le réparer. Merci!
    Hobbyelec
    Re : Écran bleu sur mon téléviseur
    Probablement soudures sèches sur socket du tube ou CI principal.
    Attention lors d'intervention car les tensions dans un TV atteignent 27000v.
    michelduc
    sans vouloir contredire "hobbyelec", la coupure de chassis question mauvaise connection soudure peut se faire un peu partout sur le chassis vu que dans ce genre de tv, une coupure de signal met le tv en position "ecran bleu"
    invite083f19b4
    Je crois que tu as raison michelduc, puisque je peux changer les poste sur la télévision et le nombre s'écrit dans le haut comme supposé lorsque l'écran est bleu. Mais lorsque je change les postes du décodeur du satellite, ca ne fait rien. Alors que doit-je faire pour la réparer?
    michelduc
    bonsoir,
    il s'agit souvent de soudures aléatoires mais ou??? impossible de dire , le plus souvent la ou le poid est assez élevé donc transfo, ic et transistors sur radiateurs mais c'est juste les plus courant .
  1. [Brun] ecran bleu sur tv thomson
    Par invite354be16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 19h53
  2. [Brun] Ecran bleu sur TV Philips 32pw9615/19
    Par invite79dd6093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 15h26
  3. [Brun] Ecran bleu+ligne sur tv MD1.2E AA
    Par invite960ae1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 18h30
  4. [Brun] Pb couleur bleu sur ecran PC
    Par DjRun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 07h48
  5. écran bleu sur mon samsung
    Par invite7c9c098a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 19h27
