[Blanc] panne l linge awa 5129
    invite61ff7a91
    j ai un l linge awa 5129 de philips la machine elle se remplit un peu elle tourne un peu et elle s'arrette juste avant la première vidange et après même en avançant les cycles plus aucune opérations la machine ne vidange plus
    merci d'avance
    PEPIN45
    Re : panne l linge awa 5129
    vérifier si rien ne gène la pompe de vidange,filtre a regarder
    invite61ff7a91
    merci pascal
    je démarre sur le cycle 40degrés elle stoppe à synthétique je ramène à la main sur le cycle 1er vidange essorage elle se vide le tambour tourne dans les deux sens mais pas d'essorage je ramène sur le dernier cycle essorage pareil elle se vide le tambour tourne comme pour le lavage et pas d 'essorage
    michelduc
    cela fait penser a des charbons usés , il faut donc verifier si les charbons sont encore de bonne longueur soiit min 1.5cm sorti de l'étui lorsque hors du moteur
    invite61ff7a91
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    pour les charbons avant de démonter pourquoi elle tourne au départ dans les deux sens je cherche à comprendre
    merci pour ta réponse
    michelduc
    lez moteur au lavage tourne a des vitesses moindres et prend moins de courant. pour l'essorage le moteur peut atteindre 40000t/min avec son courant maximum et des lors si le ressort n'est pas tendu assez le moteur tente de s'arreter tout simplement
  1. [Blanc] Probléme LL whirlpool awa 5129
    Par invitecf05563d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h08
  2. [Blanc] Panne lave linge AWA 8105
    Par CZEF27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 11h46
  3. problème awa 5129 ne démarre plus
    Par invitef11972c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 21h21
  4. Panne lave linge whirlpool AWA 1005/WP
    Par invite3ccd6597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 15h44
  5. Problème sur un LL Whirlpool AWA 5129
    Par inviteb2420b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 12h34
