[Blanc] Lave linge brandt STV1130 fait disjoncter
    invite3fa45adc
    Mon lave linge séchant Brandt STV 1130 fait disjoncter depuis la semaine dernière.
    La première fois il a disjoncter en fin de programme, à priori sur l'essorage.
    La deuxième fois la cuve était pleine et l'eau chaude donc ça s'est passé au remplissage/chauffage je pense.
    J'ai retrouvé une pince à linge à l'intérieur (entre le tambour et l'enveloppe) qui aurait pu être la cause première... je ne sais pas.
    J'aimerais si possible éviter de racheter un lave linge si la solution en vaut la peine.
    Je ne sais pas combien de temps a la machine car la dame qui habitait dans mon appartement avant moi me l'a gracieusement offerte, alors je ne sais pas si une grosse réparation vaudrait le coup par rapport a 600 euros une nouvelle machine.
    Est-ce que quelqu'un peut me conseiller ?
    Quelqu'un connait la date de ce modèle?
    merci d'avance
    michelduc
    Re : Lave linge brandt STV1130 fait disjoncter
    je comencerai par debrancher la resistance , c'st une des panne courante pour le dijoncteur . un essai debranchée et voir si ca tient
    invite3fa45adc
    ok, merci beauceoup pour ta réponse, je vais essayer,
    si je comprends bien je dois juste enlever les deux fils rouge (voir photo) raccordés à la résistance?
    petite question au passage:
    si jamais c'est ça, combien ça coute une résistance? est-ce facile de se la procurer? ou?
    invite3fa45adc
    Pour l'instant la machine tourne.
    J'ai l'impression que c'est bien la résistance. J'espère car ça n'a pas l'air trop galère à changer.
    Est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver une résistance pour cette machine?
    invite3fa45adc
    Alors voilà, j'ai fait un cycle complet à froid en débranchant la résistance, sans souci.
    Ensuite j'ai démonté la résistance. Elle ne m'a pas l'air en très mauvais état (j'en ai déjà vue pire) mais il y a quelques traces noir à deux endroits.
    Je fais appel aux experts:
    pensez vous que ça vienne de la resistance ?
    voici quelques photos.
    Et je me permets d'insister: quelqu'un connait un endroit spécialisé pour acheter les pièces détachées (la résistance dans ce cas) pour cette machine?
    une résistance a la masse cela se controle via un multimètre en position kohms,
    cela,
    entre la borne de masse et une des cosses d'alimentation
    philgood1968
    Si elle disjoncte plus resistance debranchée je pense que tu as la solution. le fait que la resistance te semble en bon etat ne veut pas dire qu'elle l'est. La mesure a l'ohmetre ne fera que confirme le test que tu as fais.
    Alors vas t'acheter une resistance et change la
    invite3fa45adc
    merci pour vos réponses.
    par chance j'ai un multimètre, je vais donc faire le test.
    Mais faut-il le faire avec la machine allumée? et la résistance branchée ou débranchée? peut-être même alors que la résistance marche (chauffe) ?
    Quel devrait-être le résultat ?
    Merci pour votre aide
    re,
    machine déconnectée du réseau,
    une mesure de ce type est simple,
    la résistance est démontée,
    c'est idéal pour en faire la mesure,
    tel que décrit plus haut
    invite3fa45adc
    merci richard.
    entre la masse et les bornes j'ai un 1 à gauche qui s'affiche: si je me souviens bien de mes cours d'électronique cela veut dire que c'est une résistance infinie?
    que dois-je en conclure?
    sinon, entre les bornes j'ai la bonne résistance 24 Ohms = 230²/2200 W
    invite3fa45adc
    si je comprends bien ca ne viens pas de la résistance
    Est-ce que le moteur peut être en cause?
    sachant que quand la machine a fait disjoncter j'avais un programme avec essorage 700 ou 900 T/M et hier quand j'ai débranché la résistance j'ai mis vidange 100T/M et tout s'est bien passé.
    Qu'en pensez vous?
    sinon, quoi d'autre peut faire disjoncter?
    PEPIN45
    pour moi c'est la résistance,mais refait un essai résistance débranchée avec essorage maxi
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt fait disjoncter
    Par inviteaf0a25e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2008, 09h53
  2. [Blanc] lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite9db3c5c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2007, 22h00
  3. panne lave-linge brandt premia stv1130
    Par invitea37a52b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 11h32
  4. lave linge brandt STV1130 en panne
    Par invited5f61adf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 09h39
  5. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 16h20
