[Blanc] table induction fonctionnement aléatoire
    induhs
    BJR, j'ai une panne intermitente sur une plaque induction Bosch type
    PIE 665 E /01: les deux foyers coté gauche s'arrètent en cours de cuisson et les indicateurs de règlage clignottent ,après arrèt et changement de côté pour continuer la cuisson, et nouvel essais sur le côté gauche ça remarche. Ces défaut se produisent d'une façon complètement aléatoire, quelques fois elle marche plusieurs jours sans problème. étant electronicien j'ai décidé d'essayer de cerner cette panne. je me suis procuré les schémas sur un site marchand et j'ai ouvert la bête. apprès plusieurs essais , inversions des connecteurs droitre gauche, rien. je me suis renseigné pour acheter un module electronique de rechange :430 Euros et pas de garantie de résultat. en regardant de plus près il manquait des vis de fixation du module en question ainsi que des masses non reconnectées certainement lors du premier dépannage sous garantie (2 ans), j'ai donc tout revisser correctement. Mais ça n'a pas evolué .si quelqu'un connait les mêmes ennuis je lui serait reconnaissant de m'eclairer .peut etre une sonde de température à changer ça serait trop bien car une sonde ne coute que 39 E. Merci d'avance aux lecteurs patients ( mon discours est un peu long).
    michelduc
    Re : table induction fonctionnement aléatoire
    tres souvent ces appareils ont 2 modules de puissance identique donc interchangeable ce qui permettrait de voir si cela vient des modules de puissance ou pas . si cela se fait sur un coté c'est plus vraisemblable que cela vienne du module sinon pourquoi les 2 du même coté?
    philgood1968
    Verifie aussi les sondes, qui comme les cartes peuvent etre inversée, et le ventilateur qui pourrait, si il ne tourne pas ou pas correctement provoquer une surchauffe et bloquer un coté.
    Cdt
    philgood1968
    Verifie aussi les sondes, qui comme les cartes peuvent etre inversée, et le ventilateur qui pourrait, si il ne tourne pas ou pas correctement, provoquer une surchauffe et bloquer un coté.
    Cdt
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION!
    les 2 modules sont differents et donc pas interchangable!
    amities.
  1. [Brun] TV PHILIPS 20GX8550/59R : fonctionnement aléatoire !
    Par safae08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 06h57
  2. [Blanc] Table à induction Sauter réf STIS 464 B1P : fonctionnement normal ?
    Par invitea13f48d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 15h16
  3. table à induction
    Par invitec18ee421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 08h38
  4. fonctionnement aleatoire essui glace, pb diode?
    Par invite96fca94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2004, 21h22
