ma machine à laver (Ariston Margherita AC128L lavante séchante) se met de temps en temps (1 fois sur 5) à remplir la cuve sans arrêt (non-stop) et le bouton du programmateur tourne également sans arret.
je peux réinitialiser (arret machine, position "stop", attente et on recommence un programme) mais j'aimerai régler le problème.
Le diagnostique affiché par la machine pendant que le programmateur tourne dans le vide: 3 clignotements.
je n'ai trouvé qu'un seul lien qui corresponde à peu près à mon problème mais je ne suis pas sur que l'on puisse transposer les codes erreurs de machine en machine, même si elles sont de la meme marque (3 clignotements pour moi = F03 sur une machine plus moderne??)
Pour être bref, 2 questions:
- quel est le problème de ma machine
- est-il réglable par un dépanneur du dimanche comme moi?
question bonus:
- n'aurais-je pas intérêt à remplacer ma machine qui a 9 ans (quelle est la durée de vie d'une ARiston?)
pour etre sur de savoir quoi vérifier, pourriez vous me dire ou se situe la CTN sur ma photo? (j'ai rajouté des chiffres pour faciliter)
je debranche ma machine, je debranche les cosses (lesquelles?) et je mesure en kOhm, correct?
J'ai un résultat de 18,68 en étant en echelle "20k".
en "2k" je n'avais qu'une valeur de 1 à gauche de l'écran (je crois que c'est une valeur d'erreur non?)
voilà.... je n'ai aucune idée si ce résultat est ok ou non...
c'est grave, doc ?
hello
petit "up" pour ce post, je sais que pour certains d'entre vous la question posée est plus que simple, mais pour moi c'est .... tres abstrait
si ma CTN est morte, est-ce facilement changeable? j'ai lu des posts où certains ont eu du mal à la sortir de son logement, il faut simplement faire levier avec un tournevis, ou....
la CTN est bonne, la panne doit provenir de la carte électronique,commencez par vérifiez les connecteurs et l'aspect des soudures,si c'est bon carte et Eeprom à remplacer (prix des pièces 150/200€ environ)
