[Brun] tester et mesurer un quartz??
    roro1111
    Arrow tester et mesurer un quartz??
    bonsoir à tout le monde
    le quartz est testé seul en le dessoudant de la plaque ou' il est soudé ou bien on peut le tester directement sur la plaque à l'aide d'un oscilloscope?
    ou bien comment on peut mesurer un quartz pour etre sur qu'il est normal et il n'est pas détruit?
    roro1111
    Re : tester et mesurer un quartz??
    quelle est la valeur de ce quatz se trouvant dans le photo jointif?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Valeur = 12,000 Mhz.
    Ma réponse est passée à l a trappe (premier message).
    POur savoir si un quartz fonctionne faut faire un montage électronique.
    On ne peut tester un quartz "seul".
    Google est ouvert 24/24h : "testeur de quartz".
    Te reste plus qu'à choisr.
    Bonn e jounrée
    roro1111
    Bjr à toi,
    Bonn e jounrée
    bonjour f6bes
    mais ce quartz est situé soudé dans une plaque de la TV, est ce que je peux en cas de la TV en marche mesurer sa valeur à l'aide d'un oscilloscope par exemple pour voir si ce quartz en bon état?
    merci f6bes
    f6bes
    Re Bjr,
    Si ton oscillo "monte" à 12 Mhz alors tu peux "voir" effectivement s'il fonctionne.
    Si tu ne vois pas de sinusoîde, cela ne veut pas dire FORCEMENT que le quartz est en défaut, mais plus probablement les composants du voisinage (pas d'oscillation).
    Un quartz à tout de meme la vie dure !! (si on ne le fait pas tomber!)
    roro1111
    Salut f6bes
    et merci pour votre aide
  1. douille a tester
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2008, 19h33
  2. tester un graveur de CD
    Par arzew dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 21h09
  3. tester un aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 18h42
  4. Tester un multimètre
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 21h53
  5. Tester un EC4701.01
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 14h40
