[Blanc] pb chauffage lave-vaisselle SIEMENS
    invitec5d59aea
    Unhappy pb chauffage lave-vaisselle SIEMENS
    bonjour à tous,
    j'ai un probleme avec mon lave-vaissellle SIEMENS SE55A630 et je n'arrive pas à faire le bon diagnostic.
    tout fonctionne sauf le chauffage de l'eau.
    j'ai testé :
    -la resistance:bonne
    -la ctn semble çetre bonne car les valeurs varient en la chauffant
    -le minirupteur de pression d'eau fonctionne
    -le klixon 85° est fermé
    -le temoin de niveau d'eau est Ok
    - j'ai vérifié la continuité des fils alimentant le systeme de chauffage.
    Apres plusieurs essais je me suis apperçu que, curieusement, l'eau chauffe seulement avec le programme à 70° .
    Apres toutes ces verifications, j'en ai déduit qu'il ne pouvait s'agir que du module...mais malheureusement pour moi (120€) ça n'a rien changé.
    je n'y comprend rien.
    serait-ce la ctn qui est defectueuse malgré que ses valeurs aient varié sous l'effet d'une flamme.Connaissez-vous la valeur de cette ctn à T° ambiante ?
    avez-vous une autre idée ?
    Merci de votre aide.
    michelduc
    Re : pb chauffage lave-vaisselle SIEMENS
    c'est la même ctn pour 70°c et la vous dites que ca fonctionne . d'apres vos explications je ne vois que la commande defectueuse ou peut ete dans le selecteur de programme qui n'envoie pas l'information au module
    ledabe
    Vérifier que le micro contact sur la résistance s'enclenche quand la pompe de cyclage tourne.
    invitec5d59aea
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    merci de votre réponse rapide.
    finalement j'ai trouvé,il s'agit d'un des contacts de l'interrupteur M/A.j'ai shinté le contact et ça chauffe.je vais donc changer l'interrupteur.
    malgré tout, je ne m'explique pas pourquoi ça marchait quand même pour le programme à 70°.....si vous avez une explication,ça sera volontiers car je n'aime pas ne pas comprendre.
    cordialement,
    ledabe
    Quel contact avez-vous schunter ?
    j'envoie une vue de cette inter marche arrêt.
    invitec5d59aea
    j'ai schunté le contact 5-6 qui restait ouvert après l'enclenchement de l'interrupteur.les deux autres se ferment quant à eux.
    je crois que je suis allé trop vite dans mon diagnostic en changeant le module !! mais bizzare, ce programme 70° qui fonctionnait contre toute attente....
    cordialement,
    mube
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE20291, problème de chauffage
    Par ToyViam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 18h07
  2. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  3. Pas de chauffage sur lave vaisselle Siemens
    Par invite30648060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 22h22
  4. Pb chauffage lave-vaisselle siemens
    Par invite79240868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 09h41
  5. chauffage lave vaisselle siemens
    Par scorpio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 10h37
