Lave vaisselle qui disjoncte
    invitece867b36
    Mon Lave vaisselle de marque "blue sky" qui a 5 ans faisait depuis quelques temps un drole de bruit (roronement anormal) et la semaine derniere le programmateur est resté bloqué
    J'ai verifié la pompe et il y avait un morceau de verre qui bloquait les aillettes. je l'ai donc enlevé et il a refonctionné 2 fois
    Mais a la troisieme fois il a de nouveau rencontré un probleme
    Il fait sauter le differentiel (sur l'armoire electrique)
    J'ai suivi les conseils de ce forum en débranchant la resistance pour voir si elle n'etait pas en cause mais en vain.
    J'ai aussi vérifier que les fils ne touchaient pas la masse et toujours rien.
    Pour info il disjoncte aleatoirement (quelque soit le programme) et le differenciel refuse de se renclencher de suite. Il faut attendre quelques minutes pour qu'il reparte!
    Merci de m'eclairer sur la marche suivre pour le réparer
    Bertrand
    invite1b3bd97e
    Re : Lave vaisselle qui disjoncte
    le différentiel ne se réenclenche pas tout de suite. Je supposerais plutôt que l'intensité qui le traverse est trop importante, et donc ce n'est pas le différentiel qui sauterait mais le disjonteur.
    Affaire à suivre...
    invitece867b36
    Non le disjoncteur ne saute pas , seul le differenciel (30mA) saute.
    Je pensais a un condensateur (du lave vaisselle) qui aurait pu etre endommagé suite au blocage de la pompe ...
    Mais n'etant pas spécialiste, j'attends votre aide !
    Par avance merci beaucoup
    Bertrand
    invite03271d33
    Salut. Peux-être que le moteur ( la pompe ) chauffe, et se mets en défaut d'isolement ... De toute façon un défaut d'isolement est difficile a repérer sans testeur d'isolement ... Surtout si le défaut est aléatoire ... Moi, je pencherais plus sur une chauffe de matériel qui qui est a l'origine du problème. il faudrait peut-être tester avec un ohm-mètre sur les parties sensibles dès qu'il y a disjonction ( pompe, resistance chauffante, etc etc .)
    En tout cas bon courage...
  1. lave vaisselle qui disjoncte
    Par lisie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h35
  2. Lave vaisselle qui disjoncte : le retour
    Par SOPDAV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 22h14
  3. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invite6e90550d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 11h11
  4. ve vaisselle Ariston LSE 730 qui disjoncte
    Par invitea465b95f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 10h10
