lave vaisselle qui disjoncte
    lisie
    mon lave vaisselle fait disjoncter le tableau. Si je débranche la resistance , le disjonteur ne disjoncte plus donc j'ai teste lea resistance a froid de la resistance , elle est de 26 ohm . Ensuite j'ai teste les resistance de chaque fil, elles sont negligeable. Je ne sais plus quoi faire pour trouver la panne
    aidez moi
    lisie
    ptigui29
    Re : lave vaisselle qui disjoncte
    La résistance est en défaut d'isolement (ou "à la masse" en language familier)
    Il ne vous reste plus qu'a remplacer la resistance.
    bret35
    si votre diferentiel disjoncte il faut mesurer la resistance entre une borne d'alimentation de la resistance et la masse de celle ci (mettre multimetre en
    mohms)
    si il y a passage votre resistance est hs
    a+
    lisie
    j'ai 2 mohm entre la phase et la masse et 500kohm entre la masse et la phase.
    C'est donc le resisatance qui serrait morte? Mais je ne comprend pas pourquoi au bout de 7 ans ma resistance aurai une fuite a la masse.
    a +
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par lisie Voir le message
    j'ai 2 mohm entre la phase et la masse et 500kohm entre la masse et la phase...
    Pour mesurer la valeur résistance dite "d'isolement" il faut la déconnecter complètement et placer une touche sur n'importe quelle cosse et l'autre sur la masse.
    ..c'est donc le resisatance qui serrait morte? Mais je ne comprend pas pourquoi au bout de 7 ans ma resistance aurai une fuite a la masse.
    a +
    Parce que tout s'use , nous y compris...........
    PEPIN45
    et oui c'est possible
    regarde la de visue tu va peut etre voir une boursouflure a un endroit qui te feras dire quelle est hs
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
  1. Lave vaisselle qui disjoncte : le retour
    Par SOPDAV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 22h14
  2. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invite6e90550d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 11h11
  3. ve vaisselle Ariston LSE 730 qui disjoncte
    Par invitea465b95f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 10h10
  4. Lave vaisselle qui disjoncte
    Par invitece867b36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 21h31
