[Blanc] clapet anti retour lave vaisselle bosch
    erictra20
    j'ai cassé le clapet anti retour de mon lave vaisselle Bosch, modèle S9G51B ou SG5372FF/01 et depuis il marche sans déborder mais il reste pas mal d'eau au fond de la cuve.
    Pourriez vous me dire où je peux trouver ce clapet et si c'est la seule cause de non évacuation?
    merci d'avance.
    ledabe
    Re : clapet anti retour lave vaisselle bosch
    Vous pourrez trouver ce clapet sur google en tapant electromenager
    Voici une vue de ce clapet
    Si mauvaise vidange la partie ronde est peut être coincé dans le tuyau de vidange.
    erictra20
    OK merci et si la partie ronde est coincée, comment je peux l'enlever?
    ledabe
    rép,
    Démonter le panneau de gauche. 2 vis en façade
    et sortir le gros tuyau qui va au clapet, au grand répartiteur.
    et soufflet de dans ne pas aspirer Berkk....
    erictra20
    ok merci, c'est quel tuyau sur la photo (juste pour éviter de me tromper)? Pas de risque de fuite après démontage / remontage du tuyau, il y a des précautions à prendre?
    ledabe
    rép,
    il se démonte en tirant dessus c'est le 2eme en partant de la gauche
    prevoir juste une serpierre sous ce tuyau 2 verres environ vont s'écouler
    ledabe
    suite ,
    la photo envoyé n'est pas exactement celle de votre appareil
    votre répartiteur est différent mais le résultat est le même 2ème tuyau en partant de la gauche.
    la vue en photo est inversée par rapport à la réalité sur l'appareil
    erictra20
    parfait merci
    erictra20
    merci ca a marché, réparation simple et facile d'autant plus que vos photos et vos explications m'ont évité de me poser des questions.
    ledabe
    bonsoir,
    avant de clôturer ce post je voudrais savoir si vous avez trouver une réponse et un résultat
    erictra20
    oui, réponse et résultat OK, c'est ce que voulait dire mon post précédent.
  1. [Thermique] L'ECS est froide dans l'appartement : clapet anti-retour en cause ?
    Par maros dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 15h48
  2. Calcul de perte de charge clapet anti retour
    Par invite0a9686f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 10h24
  3. Probleme sur un clapet anti-retour pour gaz
    Par invite2adbed44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 19h06
  4. Clapet anti retour / machine à laver Fagor
    Par invite75d2c21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 15h06
