je recherche le raccordement ou schéma du condensateur ht 2100v 1.05 mf avec diode du micro ondes whirlpool AVM007/AV
1 fil blanc et 1 fil marron venant du magnétron et 1 fil blanc sortant du transfo + la diode
merci de me renseigner
Bonjour à toi,
Le fil blanc venant du transfo, tu le branches sur le condo + diode avec le blanc qui va au magnetron. Le brun du magnetron sur l'autre cosse du condo. où il y a le fil rouge avec le fusible HT. Les pros confirmeront si je ne dis pas de bêtises. @+
bonjour à toi,
je reviens sur le raccordement car le condo ne possède que 2 cosses de chaque coté et la diode exterieure doit etre reliée a la masse,si tu pouvait m'éclairer un peu plus avec un petit schéma .
je te remercie
Le condo a bien 2 x 2 cosses ? @+
Re, Ecoute je crois que j'ai fait une petite bourde(qui peut-être un gros malheur), en fait le brun ne se branche pas comme je l'ai dit.
D'après ce que je vois sur le mien qui n'est pas un whirlpool, c'est un peu différend.
Est ce qu'il y a sur le magnetron des cosses doublées?
Alors le brun magnetron va sur le condo avec la diode et sur l'autre cosse uniquement le fil avec le fusible HT. Le blanc magneto va sur le transfo, et l'autre blanc du transfo devrait également aller sur le magnetron. Mais je préfère donc m'abstenir. @+
oui le magnetron à bien 2 cosses doulées mais moi aussi je me suis trompé dan mes sorties,j'ai 1 fil blanc qui sort du magnétron,et 2 fils du transfo,1brun et un blanc+ la diodeRe, Ecoute je crois que j'ai fait une petite bourde(qui peut-être un gros malheur), en fait le brun ne se branche pas comme je l'ai dit.
a+
Me voilà à nouveau, désolé un imprévu, j'ai du couper.
Donc tu t'es aussi trompé, alors on est quitte ou presque
Alors tu branches ainsi:
- Le fil blanc du transfo. avec la diode sur une cosse du condo. (on va dire à gauche), la diode à la masse. De cette même cosse, l'autre blanc venant du magnetron.
- Le brun du transfo à l'autre cosse libre du magnetron.
- Et sur l'autre cosse du condo, tu as le fil rouge ou autre couleur avec un fusible HT qui vient du transfo. Là c'est bon.
PS: je suis quand même étonné que personne n'a pris le relais et corrigé. @+
Je suis assez de l'avis de Golfo57, mais ce qui me gène un peu, c'est la couleur des fils (qui peut être trompeuse).
Bouboule35, j'ai bien reçu votre message, mais je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Désolé.
Essayez de poster une photo du transfo (côté HT) et éventuellement du magnétron (côté branchement), on pourra peut-être mieux vous guider.
Pour Golfo, le micro-ondes de Bouboule35 est un vieux modèle Whirpool, avec diode HT intégrée au condo (ce qui fut abandonné en 94 d'après ce que m'avait dit un dépanneur local).
En attendant les photos.
J.Luc41
[QUOTE=j.luc41;2539180]
/QUOTE]
j.luc41, merci pour l'info. Mais alors c'est quoi le fil blanc + diode. Aurait-il confondu diode et fusible HT ?
C'est bien que Bouboule35 a attendu et demandé plusieurs avis. @+
PS: tien, y a un problème ce matin avec les balises ?
[QUOTE=golfo57;2539336]Bonjour à tous,
/QUOTE]bonjour à tous
je vous envoie les photos
Dernière modification par Cram 64 ; 10/09/2009 à 19h44.
Bonjour bouboule35,
Cela serait formidable si tu pouvais faire des photos plus nettes et de tout l'ensemble, qu'on voit mieux d'où viennent ces fils blanc.
Une question: où est le fil avec le fusible HT ? @+
bonjour à tous
voici d'autre photos
pas de fil rouge avec fusible
1fil blanc et 1 fil brun du transfo
100_0608.jpg du magnétron
bouboule35, super les photos. Alors en l'absence d'un fusible HT, puisque c'est un vieux modèle, je dirais en fonction de ce que je vois, que:
- le fil blanc qui vient du transfo sur une cosse du condo.
- le fil blanc du magnetron et le brun du transfo ensemble sur l'autre cosse du condo + la diode, et l'autre pied de celle-ci à la masse. En attendant d'autres avis. @+
bonsoir à tousBonjour à tous,
c'est ok ,tout est rebranché et ca marche
merci à tous
mission terminée
bouboule35
Bonsoir à toi,
Tu peux au moins nous dire si ce que j'ai dit est juste ou tu as fais autrement. Please. @+
Ouais..sauf que,j'ai suivi à la lettre ton raccordement et tu vois ca marche,donc disons que tu est un bon
Alors on fait des cachoteries par MP. C'est pas bien de ne pas nous tenir informé. On peut au moins savoir de quelle pièce il s'agit ? Merci. @+
Dernière modification par golfo57 ; 11/09/2009 à 17h10.
depuis le début il ne s'agit que du condo et de la diode ht,obliger puisque le site n'a pas vocation pour pieces détachées@+
Bravo à vous, Bouboule35, heureux de savoir que votre M/O remarche, pour longtemps j'espère. Ce sont de bons produits, j'en possède un, j'en suis très content (et moi aussi, j'ai du changer une diode et un condo).
La prochaine fois, repérez bien, ça facilite le travail du remontage.
Pour Golfo:
Oui, obligé, pas de rubrique pièces détachées.Alors on fait des cachoteries par MP.
J'ai d'ailleurs ouvert un fil dans la rubrique "boite à idées", mais cela semble très difficile à gérer (et avec certaines "déviances" possibles).
En attendant, on se débrouille.
Bonne soirée à vous deux.
J.Luc41
Bravo pour le dépannage, je clos le fil résolu.
Marc.
