j ai récupérer un karcher 695 un vieux model mes trés lourd
10A i.cl.f s1 ipx5 cb25uf
NR 077004
le souci est quand il est sous tension le moteur tourne quand j appuie sur la lance le moteur reste toujours au méme régime en continu et me fait un petit jet donc pas du tout de pression j étteind le moteur je r appuie sur la gachette le jet d eau a diminuier de sa pression sa c est normale j ai oublier de préciser j ai démonter le moteur pour vérifier si l ancien proprio avait bien tout remonter correctement j ai remis l huile a la moitier je ne savait pas quel quantité fallait mettre
ps la personne ou je l ai récupéré a éssayé de regarder mes il na rien trouver d anormale
merci d avance la je suis bloquer
Il faudrait le type exact et complet ou la référence exacte de l'appareil pour avoir la vue éclatée de chez Karcher. A défaut une photo ou deux de l'engin peut me guider.
11/09/2009 - 20h45
titoo35
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
28
Messages
14
Re : karcher 695 c manque de pression
merci je vais poster l appareil sinon une petite idéé sur le probléme?
11/09/2009 - 21h11
titoo35
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
28
Messages
14
voila ce fameux karcher on vois mal les chiffres je vous ai comuniquer tout ce que j ai pu voir il est juste marquer 695
merci d avance
Dernière modification par Cram 64 ; 11/09/2009 à 22h31.
Motif: Suppression des images hébergées.
11/09/2009 - 22h34
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
Malheureusement tous ces rensignements ne donne rien sur le site Karcher, sans doute trop vieux et existait avant internet.
En revanche les photos me parlent pour être un appareil connu il y a peut être 15 ans et était beaucoup plus robustre et fiable que la génération actuelle.
Les pannes les plus courantes sont:
-clapet abimé ou le plus souvent une saleté coincée dessous.
-gommage ou grippage du clapet by-pass (celui situé sous la molette qui sert éventuellement à diminuer la pression qui doit être déserré à fond pour pression maxi)
-joints de piston de pompe défectueux surtout si l'appareil ne sert pas souvent, ils durcissent et leurs lèvres intérieures se resserrent et laissent entrer de l'air.
-à voir éventuellement pistons rayés
En définitive, si il n'y a pas de dommage mécanique du style pistons rayés ou déformations ou fissures liées au gel par exemple, un kit de pompe complet comprenant tous les joints et clapets ou, si les clapets sont en état, simplement joints huile et eau sur les pistons, remontage avec LE PLEINd'huile et c'est reparti.
Bon courage et A+
13/09/2009 - 19h27
titoo35
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
28
Messages
14
merci pour toute c est infos je vais faire tout ca et vous retenir occourant merci encore
14/09/2009 - 13h18
titoo35
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
28
Messages
14
alors voila les défauts que j ai pu constater l eau rentre par les pistons on peut voir l eau sur le réglage de préssion que je n est pas vu la premiére fois que j ai démonter donc joints a changer
sinon le reste va bien pas de rayure les clapet bouge bien rien a redire
merci petit bonheur pour toute c est info j ai pu voir ce qui n allait pas
je comande tout ca et je vous retient occourant
15/10/2009 - 11h33
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Le fil était fermé atteint par la date fatidique du mois sans réponse. Titoo35 attend les pièces de rechange et nous donnera des nouvelles dès que possible. Je fais remonter le fil.
Marc.
A l'attention de Titoo35:Bonjour! Les gens de J.V.L Mérignac vous donneront surement des renseignements au vue de la fiche.Salutations
Rappel leur No de tél: 0556974040
