[Blanc] Machine laver ne tourne plus : LG wd1460fd
    zoyman
    Ma machine a laver : LG direct drive wd1460fd ne marche plus.
    Le moteur fait du bruit mais n'entraine plus le tambour, cela fait comme si quelque chose était bloqué mais :
    # Le tambour tourne bien si je le fait tourner à la main
    # Le moteur éteint tourne bien si je le fais tourner à la main
    S'agit il ?
    # Condensateur d'allumage ? ( je ne suis pas sur qu'il y en a un sur ce type )
    #Les charbons du moteurs sont usés ??? (s'il y en a)
    #Un problème électronique
    Help !!!!
    michelduc
    Re : Machine laver ne tourne plus : LG wd1460fd
    bonsoir,
    sur ce modèle le moteur est tout a fait spécial il est a 48 poles et direct drive .
    le stator est un élement faible de cette machine
    STRATOR ASSY SCP1H16 TA/KGD-POLD SET PART NO code 4417FA1994E (+/-120€)
    zoyman
    Merci pour votre réponse.
    En démontant un peu, j'ai acces au stator, je ne vois pas de trace d'usure, il n'y a pas de contact, qu'est ce qui se casse habituellement sur cette piéce ?
    michelduc
    bonsoir,
    il doit a mon avis s'agir d'un ou plusieurs bobinages coupés ou surchauffés ce qui n'st pas aisé a determiner car l'acces au cablage n'est pas si simple
    zoyman
    En fait si je commence un cycle de lavage, le tambour tourne deux-trois tours, s'arrete, essaye de redemarer mais est comme bloqué, s'arrete, puis il tourne encore, se bloque de nouveau... ceci pendant deux minutes et enfin le code erreur LE s'affiche.
    C'est trés etrange, non ?
    invite8b50dd8f
    Unhappy Re : Machine laver ne tourne plus : LG wd1460fd
    6 Oct 2009
    Bonsoir a tout les cyberdepanneurs!.. Je viens en toute humilite au milieu de votre discussion... Mais je viens par interet! En effet je cherche les stator et rotor (Meme HS) de lave linge "Direct-Drive" des WD-14311RDK WD-16391FDK ou WD1460FD Etc... Je souhaiterais developper un moteur tres special qui ne sera pas utilise pour l'EMenager... Je remercie toute personne qui pourra venir a mon secours! A bientot j espere!.. croockes
  1. [Blanc] Machine à laver Far LF 71200 ne tourne plus
    Par invite7e1db1d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 15h41
  2. [Blanc] Machine à laver : la tambour ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/07/2008, 18h11
  3. ma machine a laver ne tourne plus zzzzzzzz
    Par invite315b51f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 23h35
  4. machine a laver FAURE ne tourne plus
    Par invitea87469e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h13
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 21h35
