[Divers] Pont élévateur : branchement triphasé 230 V ?
    rilou25
    voila j'ai récupère un pont élévateur en 220V tri
    que je n'ai pas démonté, d'où beaucoup de question pour le remontage.
    la première
    j'ai ouvert le boitier de commande et la grosse surprise pas de bornier classique mais des fiches
    cf photo
    le zoom
    c'est sur la partie a gauche. donc ma question c'est normal?
    je repose mes 3 phases sur ces fiches avec des cosses a sertir?
    si non c est un model a cables, on les tend beaucoup pour un bon fonctionnement?
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/09/2009 à 20h30. Motif: Suppression des images hébergées.
    marius3012
    Re : help branchement triphasé
    Bonsoir Rilou25,
    Le matériel utilisé doit être très ancien, ce qui explique qu'il y a des cosses. Donc réutilise des cosses.
    Ensuite en ce qui concerne de rebrancher pareil, fait attention, sachant que le palan est en 220 tri, ton réseau doit aussi être en 220 tri.
    Je n'ai pas compris ta dernière question: si non c est un model a cables, on les tend beaucoup pour un bon fonctionnement?
    Amitiés
    Cram 64
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    rilou25
    Re : Pont élévateur : branchement triphasé 230 V ?
    merci pour cette reponse
    pour la precision il y a une vis cote gauche qui fait monter le pont et de cette colonne, il y a 3 cables qui vont au 3 autres colonnes je pense pour unifier la structure . La question est je les tend a quelle couple.
    ps pour l hebergement c'est simplement que je me fait envoyer les photos par un ami donc il les a mis la desole
    skylab21
    re je vous signale que le 220tri n'existe plus il est maintenant en 220/380v
    cordialement jean-claude
  1. branchement triphasé
    Par inviteab80c594 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2009, 20h22
  2. Régulateur Pont triphasé
    Par invitec79c0f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 16h14
  3. Compresseur d'air : couplage 400 ou 230 V triphasé.
    Par invite3a355dd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/02/2009, 16h48
  4. Branchement transformateur 230
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2007, 11h13
  5. Câblage moteur triphasé sur 230 V
    Par invite60305a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 10h17
