Je reviens avec un nouveau problème avec ma super chaudière lamborghini.
Cela concerne l'eau chaude sanitaire. Lors de la première utilisation de la journée ou apres un long moment sans l'avoir utilisée, il faut faire couler pendant 5 vraies minutes avant d'avoir de l'eau chaude.
En faite, ça chauffe un peu (10 sec), puis ça s'arrete et ce une bonne dizaine de fois. La chauffe n'est pas stoppée par le thermostat (l'aiguille monte a peine... Et le problème est identique avec la consigne d'eau chaude à fond).
Cela semble plutot venir du circulateur car on l'entend "commuter"...
Vérifie que le circulateur fonctionne bien en permanence, sinon il est possible que la vanne 3 voies ne vienne pas appuyer sur le contact de priorité sanitaire qui se trouve au-dessus du moteur.
As-tu essayé de faire démarrer le chauffage pour faire manoeuvrer le moteur de la V3V.
Marc.
22/09/2009 - 16h41
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
Re : probleme chauffe lamborghini inova
bonjour à tous
bonjour marc , connais pas cette chaudière !!
quel type de chaudière est ce ?
corps de chauffe double ou simple avec échangeur sanitaire ?
detection sanitaire par valve eau ou detecteur de débit ?
sinon si j'en crois lilworks , il vaut mieux avoir une lamborghini à 4 roues qu'une qui chauffe l'eau !!!
16/10/2009 - 11h00
lilworks
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
9
Merci Cram 64 pour ta réponse.
En fait, les symptômes sont exactement les mêmes avec la chauffe sanitaire et le circuit radiateur.
On entend un contacteur qui commute anarchiquement je suis très inquiet
ironfist:
Xxxxx xxx x'xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx ! Principalement parce-que aucun chauffagiste ne veut assurer l'entretient annuel. Apparemment certaines pièces de rechange sont impossibles à trouver
Dernière modification par Cram 64 ; 16/10/2009 à 11h25.
Motif: Attention au dénigrement des marques.
J'ai verifié le contacteur de priorité, et il fonctionne en tout cas "mecaniquement"....
Par contre comment verifier le circulateur? et comment verifier la mesure de debit?
Merci et tres bonne journee
16/10/2009 - 12h37
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Bonjour, ton bruleur s'allumes quand tu tires de l'eau chaude ou tu entends juste la chaudiere reagir mais le bruleur ne part pas?
Dans ce cas verifier extracteur/pressostat/ventouse.
16/10/2009 - 12h51
lilworks
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
9
Le point:
Eau chaude sanitaire:
J'allume l'eau chaude, le gaz s'allume, l'eau chauffe un peu puis un relai claque et la chauffe s'arrete.
Le relais bagotte anarchiquement puis à un moment ça rechauffe ETC...
Pendant ce temps il semble que le circulateur tourne (bruit+legere vibration)
Le relai qui claque s'appel RL1 sur la carte electronique. Je ne le trouve pas sur les plans
Eau chaude chauffage:
Pareil mais on dirait que c'est moins frequent (peu être car la temperature de consigne est moins haute)
16/10/2009 - 13h24
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Sans schema dur de savoir a quoi correspond ce relai.
Le mieux serait peut etre de proceder par elimination.
Tu tires de l'eau chaude, et tu shunt par exemple la surchauffe et vois si il y a une amelioration.Ensuite tu procedes de meme avec la securité manque d'eau ,etc...
En shuntant chaque element a tour de role tu devrais pouvoir elimine pas mal de choses.
C'est un micro contact inverseur qui fait la demande eau chaude ou un simple?
Si tu as un schema electrique de la chaudiere poste le qu'on puisse regarder ca de plus prés parce que la on parle un peu dans le vide.
16/10/2009 - 14h57
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 307
Voici un lien où rojer s'était dépanné en post 13 il parle de ces claquements, en fait c'était bien le contrôleur de débit qu'il avait remis en état :
16/10/2009 - 15h58
lilworks
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
9
J'ai deja lu ce topic, en fait j'ai eu exactement le même problème (sonde 39) il y a 6 mois... Et nickel apres le changement de la sonde...
La sonde à l'air ok... Mais comment simuler le fonctionnement de la sonde.
Je voudrais faire croire à la chaudière que l'eau est toujours froide... Dois-je la mettre en court circuit?
16/10/2009 - 17h13
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 307
Si le contrôleur de débit vient d'être remplacé peu de chance que ce soit lui, oriente toi vers la V3V qui commande le microswitch de priorité sanitaire.
Marc.
16/10/2009 - 18h50
lilworks
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
9
Non, non je n'ai pas changé le controleur de débit. J'ai changé le sonde de température à immersion. Désolé pour la confusion.
Par contre dans le topic que tu m'as proposé je ne vois pas de changement de controleur de débit.
16/10/2009 - 20h02
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 307
Je me souviens qu'il l'avait remis en état détartré et remis en place.
Marc.
