[Blanc] LL FAGOR LD 733 : ne chauffe plus !
    invite0e808d58
    Mon lave-linge FAGOR LD 733 ne chauffe plus. la résistance semble OK (j'ai testé la continuité).
    Qui peut m'aider ?
    PEPIN45
    Re : LL FAGOR LD 733 : ne chauffe plus !
    vous avez mesuré la valeur avec les cosses débranchées?
    cyrildad
    Effectivement vérifier la résistance comme dit "PEPIN45" cosses débrancher.
    Sinon, le cycle se fait en temps normal, ou plus court, ou le progr. se bloque?
    invite0e808d58
    J'ai débranché les cosses, il y a continuité.
    Le programme se fait normalement mais à froid.
    Merci à vous
    michelduc
    a voir votre problème doit venir du thermostat ( sonde ctn ou klixon)
    cyrildad
    Tester votre sonde (voir photo jointe), c'est un thermostat 4 fils et en général c'est 2 fils blanc pour la sonde.
    Vous devez avoir:
    60Kohm à 20°C, et env. 4Kohm à 90°C.
    Cela mais arrivé que la sonde soit bonne à température ambiante donc 60Kohm env. mais elle se planter quand il fallait monter en température.
    cyrildad
    Pardon, voici la photo
    SOMSAR59
    bonjour à vous tous:je me permet d intervenir car j ai eu le meme probleme avec une fagor LD-744,le probleme cetait le clixon qui etait antartré,je l ai nettoyé et la machine a re chauffé,ça ne coute rien d'essayer avant de le changer. bon courage
    invite0e808d58
    Merci pour vos réponses.
    Cela ne marche toujours pas.
    Quelqu'un connaîtrait-il un site de formation pour diagnostiquer les pannes sur l'électroménager ?
    Merci encore.
    bernard621
    michelduc
    pourquoi n avez vous pas insiste
    au niveau du klixon puisqu il est evident que cette panne se rapproche plus a cela?
    philgood1968
    Comment avez vous vu que la machine ne chaffait pas ???
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite0e808d58
    Question Re : LL FAGOR LD 733 : ne chauffe plus !
    J'ai identifié en partie la panne.
    Il s'agit bien du klixon.
    Cela ne chauffe pas parce que la languette qui commande le contact ne s'abaisse pas. Mais pourquoi ?
    (Je l'ai abaissée manuellement et j'ai lancé une batée : ça chauffe.)
    1 - Est-ce le klixon lui-même qui est mort ?
    2 - Est-ce une commande électrique qui ne se fait pas pour l'abaisser ?
    Merci pour votre aide...
    a ce qu'il me semblerait,
    cyrildad lorsqu'il donne la photo
    vous auriez en fait une sonde accouplée a un klixon
    auquel cas remplacer ce composant (ne pas dire klixon ce qui induit en erreur)
    car l'un des 2 chahute (sonde ou klixon)
    bernard621
    donc c etait bien le klixon?
  1. [Blanc] Lave linge Fagor ne chauffe plus
    Par invite1680ecd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2008, 11h44
  2. [Blanc] probléme de chauffe de mon four fagor
    Par invite77488d9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 15h02
  3. FAGOR LD-733 Chauffe toujours
    Par dofag dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 17h49
  4. pb chauffe-eau FAGOR
    Par invite0028f6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 19h55
  5. Pb chauffe sur LV fagor LVD11
    Par invite9edb6b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 08h36
