[Blanc] probleme sur whirlpool s20brww
    inviteb5c68e81
    l'orsque je tire de l'eau ou en appuyant sur le bouton de marche pour faire des glacons les voyants de temperature du frigo et du conge clignotte.Qu'elle est la piece a remplacer?
    MERCI D'AVANCE POUR LE CONSEIL
    Merci de lire la charte (paragraphe2).
    Cordialement, Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/10/2009 à 14h53.
    ptigui29
    Re : probleme sur whirlpool s20brww
    BONJOUR!!!!!!!! (avant de poster le message ,avez vous lu la charte ?)
    Pour l'appareil ,il faut changer la carte de puissance et celle du bandeau suivant le numéro de série.
    inviteb5c68e81
    merci pour la reponse .si je vous donne le n°de serie 858615229010 peut etre pourriez vous me donner plus de detail pour commander les pieces. par avance mille fois merci.
    merci pouQUOTE=ptigui29;2567660]BONJOUR!!!!!!!! (avant de poster le message ,avez vous lu la charte ?)
    Pour l'appareil ,il faut changer la carte de puissance et celle du bandeau suivant le numéro de série.[/QUOTE]
    ptigui29
    ce n'est pas le numéro de série que vous avez fourni mais le code produit usine
    la sudiste
    bonjour, sachez que pour remplacer les 2 platines vous allez en avoir entre 350 et 500 € suivant votre fournisseur, sinon vous avez des solutions ... il suffit de lire tous les topics sur le sujet ....!!!
    ptigui29
    il y a des solution de bricolage(remplacement de tous les condensateurs des cartes de puissance et d'affichage) mais elles ne solutionnent pas tout,par exemple la gestion du volet de distribution de froid dans le réfrigérateur.
    Cram 64
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum dépannage gsan,
    Quand tu vas chez les amis, tu ne salue pas ? il en est de même sur le forum, ptigui te l'as rappelé gentiment.
    Je joins le paragraphe 2 que je t'invite à lire dans son entier :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Marc.
    bududo
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    En effet, gsan tu peux avoir plus d'info ici : frigo-whirlpool-s20brww-alarme
    Pour info, la carte neuve ne sera pas plus fiable que l'ancienne.
    bernard621
    a ce que j ai lu je pense que le fait de vouloir faire une tentative
    de reparation soi meme ne donnera aucun resultat favorable
    desole pour vous
    bududo
    Citation Envoyé par bernard621 Voir le message
    desole pour vous
    depuis cette réparation (remplacement des condensateurs de filtrage) il y a 3 mois, mon S20BR whirlpool fonctionne sans aucun problème.
    Désolé de faire défaut à votre règle.
    Salutations.
    la sudiste
    merci pour le retour, et vous avez eu tout a fait raison, la plupart des frigos us whirlpool sont réparés de la meme façon !!
  1. [Blanc] Frigo américain whirpool S20BRWW - Fx IR
    Par invite93837252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 00h02
  2. [Blanc] Frigo Whirlpool S20BRWW alarme temp.
    Par lool7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2009, 17h43
  3. [Blanc] S20BRWW frigo americain
    Par invite7f1922cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h24
  4. Américain S20BRWW
    Par pepito34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h56
  5. [Blanc] probleme sur l.v. whirlpool
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 09h18
