[Thermique] Chaudière Idéal Gazina 1 GTA 5 : 3 radiateurs sur 6 fonctionnent !
    bas45370
    voila je voulais allumer ma chaudière pour vérifier si tout marché bien avant l'hiver
    c'est une vieille chaudière ideal standard 1 gta 5 gazina et j'ai 6 radiateurs
    j'allume ma chaudière j'attend un peu et j'ai 3 radiateurs qui chauffe puis j'ai l'impression que la chaudière c'est arrêter car la température baisse et les 3 autres radiateur ne chauffe pas
    la révision de la chaudière doit se faire mais pas avant le 17 décembre alors j'aurais voulu savoir si vous savez de quoi sa peut venir
    le gaz est bien la car la gazinière marche
    y a t'il une sécurité sur la chaudière?
    si oui quoi et a quoi sa ressemble
    merci de votre aide
    bas45370
    Re : probleme chaudière gaz
    je viens de la rallumer se matin
    j'ai allumer la veilleuse puis j'ai ouvert doucement le gaz
    j'ai entendu le gaz sortir et s'allumer donc sa marche
    au bout de 5 min j'entend plus le gaz est ce normal?
    j'ai toujours que 3 radiateurs sur 6 de chaud
    faut il les purger?
    si oui comment c'est des radiateurs en fontes
    merci de votre aide
    Renzo
    Il est possible qu'il y ait de l'air mais aussi qu'il y ait un problème de circulateur. Dans ce dernier cas la chaudière pourrait effectivement se mettre en sécurité de surchauffe (quoique la sécurité ne devrait pas se réarmer toute seule).
    Donc commence pas purger au niveau des petits purgeurs des radiateurs qui ne chauffent pas, jusqu'à que l'eau arrive et rajoute de l'eau au niveau du robinet de remplissage de la chaudière.
    Mais contrôle également que le circulateur tourne (défait la vis centrale et contrôle avec un tournevis que le moteur tourne).
    A +
    bas45370
    peut tu me dire comment purger mes radiateurs
    en voici la photo d'un
    et pour le circulateur c'est quoi? et quoi dévisser?
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/10/2009 à 11h40. Motif: Suppression des photos hébergées.
    Renzo
    Je ne vois pas bien mais il semble qu'il n'y ait pas de purgeur (sinon il seraient situés en haut sur le côté opposé au robinet).
    Ence qui concerne le circulateur c'est sur le réseau d'eau et pas sur le réseau de gaz.
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage bas45370,
    Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pense à les mettre dans le bon sens.
    Le circulateur doit se trouver sur le départ chauffage, fais s'il te plaît une photo élargie de la chaudière et des tubes de départ.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara : radiateurs fonctionnent en été !
    Par invite1ef960aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 11h22
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 10/09/2009, 18h45
  3. [Thermique] Changement bloc gaz Ideal Standard GAZINA 1. [résolu]
    Par invite64cb88f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/01/2009, 22h39
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW : 3 radiateurs seuls fonctionnent.
    Par invite9b30ef7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h11
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard type 2 GTA 6 fait du bruit
    Par invite28b38571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 17h50
