[Brun] TV Hitachi CL 2842 : trait blanc horizontal au milieu de l'écran ! [résolu]
    phili63
    Bonjour, Je n'ai plus qu'un trait blanc horizontal au milieu de mon écran.
    J'ai trouvé des mauvaises soudures qui ménent sur un ci TDA 6108 situé sur la carte enfichée à l'arriere du tube catho.
    Est ce qu'il peut être la cause du Pb? Où quel autre composant suspecter?
    Merci pour votre aide
    Cram 64
    Re : TV Hitachi CL 2842 : trait blanc horizontal au milieu de l'écran !
    Bonjour phili63,
    J'ai déplacé le fil en dépannage où il risque de recevoir plus de réponses.
    Marc.
    PEPIN45
    vérifié IC401 -R415(3R3) ET C403
    bernard621
    bonjour de toute evidence c est un probleme au niveau de la trame
    michelduc
    chassis 11ak19, voir du coté de ic701(tda8351)
    phili63
    Bonjour et merci pour votre aide,
    Je précise que le TV est unCL 2842 S et je n'y voit de TDA 8351 ni de N° de chassis.
    Donc vous pensez que le ci TDA 6108 n'est pas en cause?
    michelduc
    desolé pour l'erreur mais ce type de tv fut bati avec 3 chassis différents, verifiez des lors si un tda8170 n'est pas sur votre tv? ce serait le circuit vertical
    phili63
    Re bonjour michelduc,
    C'est bien un chassis 11ak 19 et il y a un tda 8351 que je vais remplacer.
    Merci encore et à bientôt
    phili63
    Bonjour michelduc,
    Problème résolu avec le remplacement du tda 8351.
    Tous mes remerciements.
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/09/2009, 22h34
  2. [Brun] trait blanc au milieu de l'ecran noir
    Par invite347bf77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 00h48
  3. [Brun] panne sur chassis MD 2.2 Philips (moitié d'écran, trait blanc horizontal)
    Par invite593d54c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 11h47
  4. [Brun] ICC9 trait blanc horizontal milieu écran
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 21h41
  5. trait horizontal jaune au milieu de l'écran sur télé samsung
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 21h32
