[Brun] Problème Sono Yamaha - tweeter HS?
    invitee5ab6eca
    J'ai actuellement un problème sur l'une des enceintes de ma sono Yamaha: Le tweeter de cette enceinte ne sort aucun son, pas même un bourdonnement.
    Je l'ai remarqué en démontant les 2 tweeter et en les intervertissant entre les 2 enceintes.
    Ma question est simple: est ce que je peux tenter quelque chose sur le tweeter avant d'aller le changer ou le mettre en réparation?
    Merci d'avance!
    Frédéric
    michelduc
    Re : Problème Sono Yamaha - tweeter HS?
    un tweeter est une bobine de fin fil, on ne peut donc rien faire a moins que le fil soit cassé a ras de la cosse. sinon il suffit alors tout simplement de le changer
    invitee5ab6eca
    Ce qui n'est pas le cas, les 2 fils connectés au tweeter sont intacts.
    Je crois avoir compris ce qui me reste à faire
    Merci!
    michelduc
    les teeters peuvent se trouver sans avoir celui d'origine si son prix est exhorbitant . il faut se renseigner au depart
    invitee5ab6eca
    J'ai fais commander la pièce de rechange. Ne sera changé que la membrane. Le vendeur m'a annoncé entre 30 et 80euros la pièce + 5euros fdp pour la même pièce Yamaha.
    Souhaitons que ça fonctionne!
    Merci michelduc,
    Frédéric
    PIXEL
    Citation Envoyé par bassoa Voir le message
    Frédéric
    C'est l'ensemble membrane PLUS bobine mobile.
    c'est ce que font les fabricants sérieux, et Yam en fait partie
    attention à bien centrer au remontage !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. problème tweeter enceintes triangle altéa es
    Par invite7906ed83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 08h44
  3. problème sono
    Par invitecb3cd2de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 20h19
  4. Problème réglage volume Yamaha DSP Z9
    Par rocker_2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h59
  5. Probleme lecteur Yamaha s795
    Par invite84001195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2004, 12h25
