[Brun] Tv Philips 32PW9765/19 : image coupée en 2 ! [résolu]
    killian
    Unhappy Tv Philips 32PW9765/19 : image coupée en 2 ! [résolu]
    J'ai une image coupé en 2 de maniere horizontale et je n'ai que l'image du bas et sur le haut de cette image apparait une ligne blanche tres vive.
    Je ferai une photo d'ici peu.
    Je vais me procurer le Service manual en esperant avoir une aide
    PEPIN45
    Re : Panne Tv Philips 32PW9765/19
    certainement le TDA8177 hs
    killian
    Merci pour la reponse, sinon j'ai trouvé ceci sur ce lien
    http://www.eserviceinfo.com/repair_t...ch_rt=32PW9765
    En Anglais:
    Pumping effect (horizontaly) of the picture during picture changes from low to high luminance Implement a high voltage bleeder in the set on the following way: Modifications on the Large Signal Panel: Change position C2448 into 10nF (4822 121 41857)
    Changer la valeur du condo C2448 par un 10nF
    C'est bien ca?
    PEPIN45
    re
    ce n'est pas pour la même panne
    killian
    D'accord pouvez vous m'indiquer ou se trouve ce composant?
    michelduc
    le circuit vertical se trouve monté sur un radiateur soit seul soit sur une bande alu
    killian
    Merci de votre reponse, donc ce serai l'ampli vertical si je comprends bien.
    Je vais tenter de refaire les soudures dans 1er temps de ce composant, car le probleme est aleatoire, hier soir cela ne s'est pas reproduit
    Avez vous sinon une bonne adresse pour acheter ce composant sur le Net?
    bernard621
    salut aller sur conrad
    killian
    Smile Re : Panne Tv Philips 32PW9765/19
    Merci à tous pour votre aide, j'ai refais les soudures sur l'ampli trame vertical TDA 8177, l'image est ok et j'ai testé 12H la TV allumé.
    (avant la panne survenait au bout de 4H).
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2009, 06h56
  2. [Brun] Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E (resolu)
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h04
  3. [Brun] TV philips 1/2 image [Résolu]
    Par invitec20d64c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h13
  4. [Brun] Télé Philips 32PW9616 : image "vibrante". [résolu]
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 10h40
  5. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par julien7641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h58
