[Blanc] Pb lave vaisselle Whirlpool ADG941
    invite8e783560
    Je fais appel aux bricoleur parceque le voyant marche de mon lave vaisselle clignote signe d'une mise en defaut. J'ai bien lu une file a ce sujet sur ce forum mais il ne n'est pas d'une grande aide.
    Voila ce qu'il se passe : lors du lavage et apres une vidange (a priori n'importe laquelle au cours du programme), le LV cherche de l'eau (jusque la tout va bien) mais suite a cela (au lieu de recommencer a laver) le voyant marche commence a clignoter, le LV revidange puis s'arrete de fonctionner (le voyant continuant a clignoter).
    Parfois le programme passe tout a fait normalement et parfois c'est la galere avec ce probleme...
    N'etant pas un specialiste des LV mais pas trop maladroit de mes mains, est ce qu'une ame charitable a une idee sur la question ?!!!
    Merci d'avance.
    cyrildad
    Re : Pb lave vaisselle Whirlpool ADG941
    Controler votre indicateur de niveau d'eau si il reste pas en position fermé.
    invite8e783560
    Merci de votre reponse.
    Pour le retirer il faut retourner le lave vaisselle et l'enlever par en dessous ou on peut le demonter a partir de l'interieur ?
    cyrildad
    Non par en dessous.
    De l'interieur, il n'y a rien à toucher.
    invite8e783560
    Et comment faire pour savoir s'il se tient tjs en position fermee ? il se demonte en le tournant d'1/4 de tour ?
    Merci pour la l'image, c'est bien utile !
    cyrildad
    Je pense qu'il clipsé sur le bac collecteur blanc, pour le tester, il faut vous munir d'un ohmètre, et cosse débrancher tester le pour voir si vous avez une continuité ou pas.
    De toutes façon le démonter ne lui fera aucun mal car c'est bon de lui faire faire un petit nettoyage
    invite8e783560
    J'avais la machine a faire tourner ce soir mais comme j'avais pas envie de la retourner j'ai glisse un coton tige a travers la grille noire de l'interieur pour faire faire quelques aller retour au capteur de niveau. Le lave vaisselle a immediatement marche apres ca. Donc c'est bien le capteur de niveau qui a un soucis. Ma panne n'est sans doute que remise a plus tard mais en tout cas maintenant je sais d'ou ca vient !!
    Merci beaucoup de votre aide.
    cosak
    avant de tout démonter, essaie de nettoyer l'endroit où tu as mis le coton tige avec une vieille brosse à dents et de l'eau chaude. Souvent il y a des déchets qui se coincent derrière la grille noir, et parfois c'est du calcaire. Il faut alors mettre du vinaigre dans le fond où se trouve la grille, laisser tremper et ensuite nettoyer avec la brosse à dents. Avec un petit miroir et une lampe de poche il y a moyen de voir si il y a qqchose derrière la grille noir qui empêche la membrane du détecteur de se déplacer.
    Bon dépannage et bonne chance.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  1. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par almobator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 14h43
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ne lave pas..
    Par Denman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 13h34
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h10
  5. Lave vaisselle Whirlpool ADG941
    Par invitec9627679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 20h02
