[Thermique] Branchement pilotes accumulateur
    Maraccu
    Bonjour !
    J'ai depuis peu un accumulateur 4000W Applimo 2513-4-AA-02 et je ne sais pas comment brancher les 2 fils pilotes. Voici quelques photos du câblage interne :
    Pour le pilote Hc/Hp j'ai une horloge au compteur sur laquelle j'espère m'appuyer pour simuler les heures de déclenchement et coupure :
    Questions :
    1 - est ce que je peux raccorder la sortie de mon horloge directement sur le fil pilote Hp/Hc ? le signal attendu par l'accu sera t'il ok ?
    2 - existe t'il un moyen de brancher un petit thermostat programmable sur le fil pilote utilisable pour la ventilateur (restitution de la chaleur dans la journée) ? Quelle référence suffisante et pas trop chère conseilleriez vous ?
    Merci beaucoup !
    Maraccu
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/10/2009 à 18h02. Motif: Suppression des images hébergées.
    michelduc
    Re : Branchement pilotes accumulateur
    szi vous mettez une horloge extérieure, vous allez ensuite utiliser le radiateur comme une simple charge . il faut donc l'horloge, un relais de puissance commandé par cette horloge relais qui alimente en direct le radiateur (1,2,3=1fil phase et 4,5=fil neutre. si vous voulez un thermostat, vous le mettez dans le circuit horloge/relais ainsi il coupe le relais lorsque température a votre choix
    Maraccu
    Je ne veux pas utiliser l'accu comme simple charge. De ce que je comprends du fonctionnement de l'accu, celui-ci sera en marche tout le temps, simplement le fil pilote HcHp donnera le signal pour lancer la charge en heures creuses, et le second fil pilote sera utilisé pour commander le ventilateur restituant la chaleur dans la journée (accu dynamique).
    Michelduc, si je comprends ton message, l'accu ne serait allumé qu'en heures creuses ?
    J'en profite pour rajouter un schéma de câblage tel qu'indiqué sur l'accu :
    Et voici le schéma de branchement de l'horloge :
    http://motanile.free.fr/Images/QT31.pdf
    Merci !
    michelduc
    et des lors a quoi servirait l'horloge?
    Maraccu
    L'horloge donnerait le signal pour lancer la charge en heures creuses. Mais ce n'est qu'une supposition, je n'y connais pas grand chose sur le l'accu, ni sur l'électricité en général !
    Jusqu'à maintenant cette horloge pilotait un radiateur rayonnant via un seul fil. Je demande donc si la manip est la même pour l'accu aussi.
    Merci.
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Maraccu,
    J'ai supprimé les images hébergées squi ne sont pas bienvenues sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    Maraccu
    Sujet clos étant donné l'impossibilité de reprendre la main sur les premiers sujets et y apporter les modifications pour les hébergements des images. Dommage !
    Merci michelduc pour ta particiaption.
    Bonne continuation.
    Cram 64
    Il n'est pas si compliqué de poster les pièces jointes selon la procédure !
    Marc.
    Maraccu
    Ok, expliquez moi comment éditer mes premières interventions. Parce que là si je dois créer une nouvelle réponse à la suite de toutes celles-ci, pour y mettre les documents, bonjour la lisibilité !
    Je rappelle que les images étaient hébergées sur mon hébergeur perso !
    Cram 64
    L'épinglé n° 3 en haut de page que je vous ai communiqué est clair sur ce sujet.
    Marc.
  1. accumulateur thermique
    Par sebzz dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2009, 15h04
  2. Accumulateur Ni-Cd
    Par inviteb528753d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2009, 07h46
  3. Accumulateur
    Par wallywow dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 16h49
  4. Un Accumulateur
    Par invite26a6df18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2007, 18h02
  5. Electrolyse - Accumulateur
    Par invite290b8896 dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2006, 20h37
