[Thermique] pression "yoyo" de ma chaudière à gaz
    inviteb9a3bc51
    Unhappy
    Bonjour, je suis nouveau, j'ai un problème avec ma chaudière à gaz. Je mets la pression à 1.1 , en chauffant les radiateurs, ça monte à 1.9, par contre quand ça refroidit, la pression redescend???? j'ai changé moi mème des radiateurs cet étè ; d'où cela peut-il provenir ?
    Merci pour vos réponse
    J'ai oublié de vous dire que j'ai remplacé des radiateurs extrudés par des radiateurs moulés, cela a peut-être un rapport avec ma chaudière "yoto" ?????
    Dernière modification par Linn ; 17/10/2009 à 14h04. Motif: fusion de deux messages du même auteur
    invite2300f79f
    Re : pression "yoyo" de ma chaudière à gaz
    bonsoir ,
    ces normale que la pression monte a chaud et redescend a froid
    Linn
    Déplace en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage freechoumi,
    Il est vrai que l'augmentation de température fait varier la pression au manomètre. Reste à savoir la température qui provoque cette augmentation de 0.9 b, si c'est 60°C. c'est normal, si c'est plus bas, il faudra faire vérrifier la pression de gonflage du vase qui doit être de l'ordre de 0.6 / 0.8 b.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière, pb pression de gaz
    Par invitee00ac6d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/09/2009, 09h10
  2. [Thermique] PB Préssion chaudière gaz
    Par kurt51524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 07h24
  3. pb d'eau + pression;chaudiere gaz
    Par invite7d0074a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2008, 11h12
  4. [Thermique] Pression chaudiere gaz
    Par invited1a7c692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 20h46
