[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : message A4????
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite4965924e
    Bonsoir, je viens d'acheter une nouvelle chaudière et il s'avère que depuis avril il lui arrive de tps en tps de se mettre en sécurité . Le voyant bleu clignote et la chaudière ne produit plus d'eau chaude
    Le message A4 s'affiche et signifie "debordement au niveau de la buse coupe tirage" et Duval conseille de controler la conduite d evacuation
    la chaudiere est à tirage naturel, j habite au dernier etage...une fois installé un technicien est venu faire le controle et nous a dit que ns aurions du choisir une VMC car justement à cause du tirage faible à cause du dernier etage
    Que dois je faire pr eviter que cela se repete surtout que nous allons bientot allumer le chauffage et j ai peur qu avec un fonctionnement intense le tirage ne se fasse pas correctement et du coup arrête systematiquement la chaudiere et dc le chauffage commandé par un thermostat d ambiance
    merci de vos reponses
    Linn
    Déplacé en dépannage
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/10/2009 à 20h25. Motif: Titre.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    Cram 64
    Vernante c'est bien la surchauffe des gaz de combustion (SPOTT) que signale le défaut A4, il faudrait savoir comment est raccordé leconduit de fumée si il a été tubé, et connaitre la sortie de cheminée pour imaginer une solution économique.
    Ta chaudière n'est pas une Saunier Duval, mais une ELM Leblanc.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/10/2009 à 20h26. Motif: Titre.
    joh93
    Bonjour, si tu es en batiment tu ne peux rien faire pour ameliorer le tirage de la cheminée si ca vient d'elle.Tu peux juste t'assurer que ta ventilation basse dans ta cuisine ne soit pas obstruée.Et faire un ramonage de ton conduit.Mais la colonne general ce n'est plus de ton ressort.
    Tu n'aurais pas pu installer une chaudiere VMC sur ta conduite de cheminée.
    D'autres locataires du batiment ont le meme soucis?
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/10/2009 à 20h27. Motif: Titre.
    invite4965924e
    oui désolé pour l'erreur de marque ; c'est bien une ELM Leblanc...nous avons écouté un ami plombier pour la chaudière surtout que l ancienne chaudiere etait avec le meme tirage mais abeaucoup moins sensible car chaudiere 1er prix ...oui ns sommes en immeuble; je sais que mon voisin a mis un systeme de ventilateur externe....en tt cas ns avons une ventilation haute et basse à proximité...mais comme je disais c surtout embetant lorsque je mettrais en marche le chauffage
    pour la sortie de la cheminée je sais qu il a une sorte de petit chapeau apres je n en sais rien...et pr l entubage le raccord avait ete fait sur une ancienne evacuation de hotte
    Cram 64
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mégalis : message A4????
    Je pensais à cela, un extracteur statique à poser à la sortie de la cheminée, c'est un dispositif qui tourne plus ou moins vite en fonction du vent.
    Il n'y a pas la possibilité de faire une photo du conduit sans devoir monter sur le toit ?
    Marc.
    invite4965924e
    si je peux j essayerai de faire une photo dans la semaine et de vous l'envoyer...d'après vous un extracteur pourrait solutionner cela? mais à quel coût?
    Cram 64
    Surtout ne prenez pas de risques à monter sur le toit. S'il est possible de le mettre en place cela ne sera pas ruineux.
    Marc.
    invite4965924e
    non ne vous inquietez pas..j essayerai de prendre une photo de l immeuble d en face...en tt cas si mon voisin a installé ce genre de choses c est que c faisable....maintenant pensez vous qu il n y ait que cette solution pr eviter ce refoulement?et dc cet arrêt immediat de la chaudière
    Cram 64
    J'ai eu un problème que j'ai résolu ainsi, je n'ai jamais plus eu de problème pendant une douzaine d'années.
    Marc.
    invite4965924e
    pourquoi une douzaine d annees? dc en tt cas si je comprends bien ca reste l unique solution il faut alors que je regarde les tarifs
    Cram 64
    Parce-que c'est le temps ou je m'en suis occupé mais elle fonctionne peut-être toujours, depuis que j'ai déposé la caisse à clous.
    Marc.
    invite4965924e
    je m apercois en fait que la chaudiere se met en securité dès qu elle est en fonction trop longtemps...au bout d'une longue utilisation comme pour une douche hop en securité dc j en deduis que pour le chauffage ca sera idem....non?
    Cram 64
    Oui c'est normal en ECS la puissance est maximale alors qu'en chauffage elle est réglé plus bas en fonction des besoins.
    Amicalement,
    Marc.
    invite4965924e
    bon je crois que demain il faut que je me renseigne pour un extracteur et ds la semaine je vous enverrai une photo du conduit vu du toit...en tt cas merci de votre aide
    invite4965924e
    ca y est j ai branché le chauffage et bien sur comme je l avais prévu la chaudiere se mete en securite lorsqu elle chauffe enormement au debut pr arriver à la t° esperée....etes vs certain que la solution se trouve dans l extracteur statique? question peut etre mais lorsqu il n ya pas de vent est ce que l extracteur remplit tte de meme sa fonction?
    Cram 64
    Je ne peux être sûr d'une installation que je ne connais pas, sans avoir vu le débouché de la cheminée, savoir si elle est tubée est si le tubage arrive au débouché.
    L'extracteur tourne en permanence la différence de température l'oblige à tourner naturellement.
    Amicalement,
    Marc.
    invite4965924e
    en tt cas je vous remercie de me répondre si rapidement...demain j essaye pour la photo par contre je pense que ca ne sera pas vraimeent facile de vous faire voir...vs aurez je pense une vue d ensemble..je ferai de mon mieux
    invite4965924e
    je sais par mon voisin que notre conduit d evacuation de cheminée fait env 2m50 et qu il est plus ou moins droit...à vérifier mais apparemment il ya un petit chapeau sur le tube voila tt....j ai eu un message de mon depanneur qui n est vraiment pas sur que l extracteur fasse qqch....je ne sais plus quoi faire
    Cram 64
    C'est toi seul qui décides, quelques c'est cela ou le remplacement, et je comprends que le dépanneur préfère te voir choisir la deuxième solution.
    Amicalement,
    Marc.
    invite4965924e
    le remplacement de ma chaudiere???????????certaineme nt pas ca coute assez cher..........de tte maniere votre avis est partagé par mon voisin dc je vais acheter l extracteur ms avant tt je n oublie pas de vs donner plus d indication sur le conduit lorsque je l aurai vu de mes propres yeux...l extracteur sert bien à aider pr l evacuation des fumées dc c est exactement mon pb dc je ne comprends vraiment pas le technicien
    invite4965924e
    j ai fait une photo des cheminées ou se trouve mon conduit...je ne pensais p
    Cram 64
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Amicalement,
    Marc.
    invite4965924e
    désolé...je ne pensais pas que le conduit etait fait de cette façon...donc mon conduit est dans ce bloc et apparemment est en poterie comme à l ancienne et le conduit ne depasse quasiment pas
    par contre comment fait on pr inserer une photo?
    Cram 64
    RE,
    Je viens de mettre le lien post23 !
    Marc.
    invite4965924e
    je ne dois etre tres doué car ca m inscrit echec de l upload
    invite4965924e
    merci de votre aide....
    j y suis arrivé ouf.....
    Cram 64
    Je ne sais pas si c'est la photo mais la cheminée semble au bord du toit, si c'est elle cela ne risque pas de fonctionner, elle est nettement en dessous de la terrasse voisine. Ne peux tu pas sortir au droit de la chaudière par l'intermédiaire d'une tuile douille et de mettre l'extracteur sur un tube alu ?
    Marc.
    invite4965924e
    non elle ne risque pas de tomber et oui je pense que c la photo car j ai du me pencher pr prendre la photo, ca fait 80 ans que ces cheminees sont là ....dc d apres ce que vs dites c est de faire une autre sortie pr la chaudiere?tuile douille??????
    invite8e1603cc
    Oui, la cheminée est là depuis 80 ans mais pas avec une chaudière à gaz branchée dessus ni un immeuble attenant...
    Si vous avez la notice technique de la chaudière, page 38, il y est décrit la fonction "réglage de puissance maximale 5.0".
    Ce n'est pas cela qui règlera votre problème bien sûr mais si cela se produit quand la température des gaz de sortie est élevée, baisser la puissance maximale pourra, normalement, aider à reculer le moment d'apparition du problème, provisoirement.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : plus de pression !
    Par invitefe8070a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h54
  2. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 18h53
  3. [Info] fonctionnement chaudiere elm leblanc megalis
    Par invitea2ab5c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h01
  4. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par andrea529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h04
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par cignus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h26
