[Thermique] Frisquet Hydroconfort ventouse Voyant rouge mise en sécurité ! [résolu]
    invite23c9120d
    Bonjour, Ma chaudière se met en sécurité voyant rouge fixe.
    Frisquet Hydroconfort ventouse 80.450 de Avril 2003 transformée en cheminée avec le tube double paroi frisquet enviro 7,5m (bien enboité) 2eme main, mise en service février 2009
    J'ai remplacé les électrodes de ionisation.
    ça démarre pour une chauffe et repasse en sécurité !
    Actuellement, je l'ai mise en manuel avec 2 bars (voyant vert)
    2eme cran de chauffe
    Pugeur automatique, pas d'air, le ventilo tourne bien, le circulateur également. Au delà ça repasse sur voyant rouge.
    Elle essai de s'allumer, j'enttends le train des électrodes et le ventilo
    Après 3 essais repasse en sécurité !
    J'ai controlé le Nonostat, dès que je reconnecte le boitier noir elle tente tois allumages.
    Je sèche
    joh93
    Re : Frisquet Hydroconfort ventouse Voyant rouge mise en sécurité !
    Bonjour, verifies ta polaritée.
    Une inversion phase neutre peut provoquer cette mise en securité.
    invite23c9120d
    Bonsoir, non c'est bon !
    C'est dans le bon sens !
    joh93
    As tu verifier que le gaz arrivait bien jusqu'a la chaudiere?
    invite23c9120d
    Hello, le gaz arrive bien
    Le filtre en entrée est nickel,
    pas de fuite, robinet arrivée gaz ouvert.
    Je vais redémonter et mieux vérifier le bloc de contrôle de gaz sous la carte.
    Il y a deux relais qui ouvrent des tiroirs pour laisser passer le gaz.
    ça fonctionne correctement quand la chaudière est froide !
    Après une mise en marche du brûleur, quand il faut à nouveau redémarrer le brûleur, on entend comme un transformateur et le train de cinq étincelles.
    Trois essais d'allumage successif et mise en sécurité voyant rouge.
    Si j'appuie sous le voyant rouge pour redémarrer j'entends tjrs ce tranfo + le train d'étincelles sur trois essais d'allumage et retour sur défaut voyanr rouge.
    Merci, pour tes nouvelles idèes.
    joh93
    Les electro gaz, s'ouvres correctement au moment ou ta panne est presente?
    invite23c9120d
    Lundi 19/10/2009
    Je viens de remplacer le Kit carte + Electrogaz
    Tjrs en sécurité !
    J'entends comme un gros trasformateur pendant 4 secondes
    et le train d'étincelles, la chauffe se situe à 2 voyants jaune.
    Cram 64
    Tu écris la polarité c'est bon mais l'as-tu vérifié ? jette un coup d'oeil sur ce fil dontje joins le lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-new-post.html
    Marc.
    invite23c9120d
    Bonsoir, ça y est c'est dépanner.
    C'était le bloc gaz, j'ai réussi à avoir le kit carte + electrogaz tjrs voyant rouge !!! donc il y avait plus que le bloc gaz sous la carte.
    Le fournisseur me reprend la carte.
    Donc si vous enttendez un bruit fort de tranformateur lors des 3 essais d'allumage en même temps que le train d'éticelles il y a de grandes chances que ce soit le bloc gaz qui est H.S
    Un grand merci au SAV Frisquet ou le technicien m'a diagnostiqué la panne par téléphone.
    Pour la polarité Phase neutre pas de soucis et encore vérifié avec mon tournevis testeur, c'était dans mes 1er controles et j'avais même éloigné les fils du Manostat des fils du ventilateur.
    n'hésitez pas a appelé le fabriquant à Meaux 77
    merci encore pour vos réponses.
    Récapitulatif
    J'avais de l'eau chaude sanitaire mais pratiquement pas de chauffage
    Je tournai en manuel pas plus de 2 voyant jaune de chauffe sinon ça passait en sécurité et quand on tirait sur la douche ça passait en rouge.
    ventilo ok, circulteur ok sur les 3 vitesses, Manostat ok.
    La sonde de surchauffe ne s'est jamais déclenchée
    J'avais remplacé les electrodes (ionisation),
    pas de fuite, température de chauffe à 5 crans jaune = "vert" en pression,
    Pas d'air dans le purgeur Haut et dans les radiateurs Haut
    J'ai séparé les fils du Manostat et du ventilateur en 220Volts
    Neutre à gauche phase à droite en étant face à la prise dès l'instalation et revérifié au début de la panne.
    @+Max078
    invite23c9120d
    Récapitulatifsuite
    Nettoyage du filtre a l'entrée du bloc gaz
    Nettoyage du brûleur + les 4 gicleurs
    Dépose et nettoyage du ventilateur
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitefef9295d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 14h52
  2. [Thermique] Mise en Eau Frisquet Hydroconfort 80/450 Ventouse. [résolu]
    Par inviteda2c09b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2009, 19h50
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2009, 16h53
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 19/12/2008, 15h49
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint. [résolu]
    Par invited0ca2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h41
