[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint. [résolu]
    invited0ca2320
    bonjour a tous
    voila j'ai un probleme avec une chaudiere hydromotrix ventouse 23 kw
    je n'ai plus de voyant sur la petite flamme qui controle le chauffage (je croit) donc j'ai de l'eau chaude mais de chauffage et y commence a faire froid donc j'espere qu'une ame charitable pourra m'aider
    merci d'avance et bonne journee
    Cram 64
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage mesly,
    En premier vérifies que le circulateur tourne, en dévissant le bouchon, et par appui sur celui-ci si le moteur tourne le bouchon doit tourner. Si le moteur ne fonctionne pas, il faut essayer de le lancer à l'aide d'un tournevis sens horaire après dévissé l'ensemble bouchon et sa base plasique.
    Marc.
    invited0ca2320
    merci pour votre reponse mais c'est quoi le circulateur
    je n'ai pas la notice
    bibi037
    Citation Envoyé par mesly Voir le message
    un circulateur ça ressemble à un moteur d'aspirateur, c'est brancher à chaque bout avec un tuyau, et ça peut être rouge, vert, orange, bleu, et y'a toujours un fils electrique raccorder dessus
    Cram 64
    Frisquet est l'une des rare marques dont je ne possède pas de document technique. Le circulateur se présente sous la forme d'un cylindre légèrement conique vers l'avant. il se trouve approximativement à hauteur d'yeux chez Frisquet il s'agit souvent de Wilo.
    Marc.
    invited0ca2320
    rebonjour
    alors j'ai trouver le circulateur et il tourne
    par contre maintenant elle se met en securité et je n'arrive pas a rearmer
    elle reste en secu
    merci d'avance pour votre aide
    invited0ca2320
    re
    au fait mon circulateur est tres chaud est'ce normal
    invited0ca2320
    Smile Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint.
    re
    alors le dépanneur a trouver mon problème
    en fait il n'y avait plus d'eau dans le corps de chauffe
    il a purger l'air et c'est repartie comme en 40
    en tous cas merci ce forum est super et continuer comme ça merci encore
    bye
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/10/2008, 20h40
  2. [Thermique] Chaudiière Frisquet Hydromotrix à ventouse pas de chauffage
    Par invite597f16b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h24
  3. [Thermique] Température eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw : résolu
    Par invited7ca2ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h45
  4. [Thermique] Chaudière Hydromotrix 23 Ventouse
    Par invite54cb42af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 18h48
  5. Frisquet hydromotrix 32 kw à ventouse
    Par inviteb2cc937e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 17h06
