[Divers] Moteur electrique
Moteur electrique
    invite2fa9da03
    Thumbs down Moteur electrique
    j'ai un moteur dont les caractéristiques sont les suivants:leroy sommer P:0.75kw, I:3.5/2A ,u:230/380V f:50hz.
    mais lorsque je le démarre à vide j'ai une tension de 4A, chose qui me parait bizarre car le courant à vide devrait étre faible de l'ordre de1/3 ou 20% de l'intensité nominale .
    j'ai vérifier le boninage , les roulements , les flasques ,le rotor et le stator aussi tout est ok.
    En charge le moteur fonctionne normail !
    si quelqu'un peut m'appoter une explication sur ce phénoméne .Merci
    ibtihel
    Re : Moteur electrique
    avec quoi t'as mesuré ces 4A ??
    Avec quelle tension tu le fais tourné ? 220 tri ou 380 tri ??
    montage triang ou étoile ?
    peux tu mettre sa plaque signalétique en pj ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2fa9da03
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Merci de votre réponse.
    Avec un Métrix max1000A.Je lais fais touner avec une tension de 380V ,montage étoile.Mon réseau est de 220/380V.
    Voici la plaque signalétique du moteur:
    Marque:Leroy SOMER Type:LS80LT N°serie:GD032184L 028
    P:0.75Kw U:230/380V I:3.5/2A F:50Hz cos:0.86
    Merci encore 1fois.
    invite2fa9da03
    J'attens avec impatience votre réponse.Meerci
    ibtihel
    Citation Envoyé par Asou Voir le message
    tu veux dire un multimètre ?
    sur quel calibre ?
    4A sur les chaque phases ?
    combinent as tu mesuré en charge ?
    que dit son relais thermique pendant sans fonctionnement en charge ?
    t'as pas une ampèremétrique ?
    bref si çà fonctionne normal en charge ,alors t'inquiètes pas .
    PS :
    pour le test du boninage (pas éfficace avec un multimetre) ,qq conseils ici :
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=10981
    michelduc
    soyons logique, tout moteur a son demarrage prend un courant plus élevé que le fonctionnement classique et ce du a l'effet self du démarrage . il n'y a donc aucune anomalie a ce moteur
    invite2fa9da03
    jai mesuré avec un ampérmétre,jai obtenu 3.80/4/4.02 A avec le calibre 20A le plus pti ..
    Une question, le circuit magnétique peut-il étre à l'origine si la rémanace est faible? Peut-il étre un défaut de fabrication?
    merci encore
    michelduc
    il s'agit tout bonnement du fait qu'une self au demarrage a tendance a refuser le courant ce qui provoque ensuite une onde de choc et ce courant supérieur . c'est insi pour tout moteur et toute bobine
    invite2fa9da03
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci Michel , je me content de vote réponse et si j'ai une autre je te la ferais parvenir merci.
    invite2fa9da03
    je me retrouve avec ce même probléme avec mon moteur de 9KW.
    Si vous pouvez m'aidez à me donner une explication pour ce phénoméne.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Comment remplacer un moteur thermique par un moteur électrique ?
    Par invite0ba3915d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/09/2009, 21h04
